  4. EWDG可以配置超时中断通知吗?
EWDG可以配置超时中断通知吗?
16 帖子 3 发布者 3.3k 浏览
  • chenchaoC 离线
    chenchaoC 离线
    chenchao
    YTM32B1MC03H0MLHT的EWDG喂狗超时可以配置中断通知吗?我看MCAL中PlatformlsrConfig里面没有EWDG,但是wdg1里面有Wdg Interrupt Enable使能,实测喂狗超时有复位,EWDG_OUT_b有被拉低,但是没有进入Wdg_180_Inst1_Callback,EWDG的CTRL寄存器如图86a1c786-31f9-4bb6-9a71-60f1a40126fd-c73dbaa7-1e0d-4d9b-b4fa-bb9f83c256cb.png
    • RuiXuR 离线
      RuiXuR 离线
      RuiXu YunTu
      WDG和EWDG用的同一个中断向量号,需要开启wdg的中断
      chenchaoC 1 条回复 最后回复
      • chenchaoC 离线
        chenchaoC 离线
        chenchao
        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
        RuiXu 在 EWDG可以配置超时中断通知吗? 中说:
        WDG中断开启了,测试WDG超时会进入Wdg_180_Inst0_Callback,但是EWDG喂狗超时不进Wdg_180_Inst1_Callback,可以正常复位拉低EWDG_OUT_B脚
        • RuiXuR 离线
          RuiXuR 离线
          RuiXu YunTu
          image.png 可以调试看看EWDG_OUT_B脚拉低时是否进入中断服务函数
          • RuiXuR 离线
            RuiXuR 离线
            RuiXu YunTu
            另外看看Callback是否被成功配置
            • chenchaoC 离线
              chenchaoC 离线
              chenchao
              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
              另外看看Callback是否被成功配置
              调试看没有进入中断服务函数Ewdg_Lld_IrqHandler,Callback是成功配置的,目前设置的是1s喂狗超时,测试时关闭200ms喂狗,可以复位拉低EWDG_OUT_b。b3a79a24-89f5-49e4-9f60-1b554bb2d634-image.png
                • chenchaoC 离线
                  chenchaoC 离线
                  chenchao
                  在 回复了 swust 最后由 编辑
                  swust 在 EWDG可以配置超时中断通知吗? 中说:
                  platform这边使能了的,目前问题是wdg喂狗超时可以正常进入中断Wdg_180_Inst0_Callback然后复位,EWDG喂狗超时不进入Wdg_180_Inst1_Callback,但是可以正常复位拉低EWDG_OUT,这是我的Yct文件,麻烦可以帮忙看下是哪的问题吗,谢谢S52_Lamp.yct 858f70b4-df56-4b3a-a2b5-acc865c6bbb9-0a65c018-5461-4fb6-94e3-d288f9d80bba.png
                  RuiXuR 1 条回复 最后回复
                  • RuiXuR 离线
                    RuiXuR 离线
                    RuiXu YunTu
                    目前看下来配置没问题。可否提供工程?
                      image.png能进,配置没动,main加了几行
                      • RuiXuR 离线
                        RuiXuR 离线
                        RuiXu YunTu
                        在 回复了 chenchao 最后由 编辑
                        chenchao 在 EWDG可以配置超时中断通知吗? 中说:
                        测试的时候,wdg0也配置了吗?wdg0是怎么喂狗的
                          image.png配置了也可以,tmr自动喂狗
                          RuiXuR 1 条回复 最后回复
                          • RuiXuR 离线
                            RuiXuR 离线
                            RuiXu YunTu
                            在 回复了 swust 最后由 编辑
                            demo里面这样是可以,但是如果wdg0没有被及时喂狗,触发wdg0第一次中断的时候,由于wdg0和wdg1共用一个中断服务函数,并且ewdg没有标志位可以判断,所以代码里判断的是使能位,这个默认是开启的,并且判定成功后会清除这一位(关闭中断)。导致后来即使wdg1超时了,仍然没有中断产生。如果确定配置以及代码逻辑没有问题,那可以排查一下这个问题,先关闭wdg0,只测试wdg1
                            • chenchaoC 离线
                              chenchaoC 离线
                              chenchao
                              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                              找出来问题了,port配置了PTE4的EWDG_OUT_b为输出模式,EWDG的中断Wdg_180_Inst1_Callback进不去,硬件设计EWDG_OUT_b引脚是和RESET关联的,喂狗超时触发EWDG_OUT_b拉低RESET复位,将port的PTE4配置为输入模式后EWDG的超时中断Wdg_180_Inst1_Callback可以进去,但是无法触发WDG_OUT_b拉低RESET复位,有什么办法可以将port配置PTE4的EWDG_OUT_b为输出模式又可以在EWDG超时时进入中断完成超时操作吗?5aa658e0-169b-4179-97bc-1f470d2e8e7b-image.png
                                image.png这恐怕不行,二者几乎同时发生,但reset优先级太高
                                • chenchaoC 离线
                                  chenchaoC 离线
                                  chenchao
                                  在 回复了 swust 最后由 编辑
                                  好的感谢
                                  FengJialuF
                                  FengJialu
                                  HTSMAILH
                                  HTSMAIL
