  4. 串口发送卡在检测发送完成
串口发送卡在检测发送完成
8 帖子 2 发布者 1.7k 浏览
  • iyshengI 离线
    iyshengI 离线
    iysheng
    如下调试打印的函数:
        1 int board_uart_putc(uint8_t c)
        2 {
        3     REG32(LINFLEXD3_UART_DATA0_8) = c;
        5     while ((REG32(LINFLEXD3_UARTSR) & 0X02) == 0X0);
        7     REG32(LINFLEXD3_UARTSR) |= 0X02;
        8     return 0;
        9 }
    会不会存在一种情况,数据发送出去了,但是一直卡在循环 while ((REG32(LINFLEXD3_UARTSR) & 0X02) == 0X0);
    我调试的时候发现的:
    可以看到 2 实际已经发送出来了,但是还是卡在 while 循环这里。
      MCU 的头文件是怎么定义的,看一下 LINFLEXD3_UARTSR 这个寄存器
      • iyshengI 离线
        iyshengI 离线
        iysheng
        写于 最后由 iysheng 编辑
        寄存器定义的是这个
          emmmm,我说的是你在自己代码里的定义,你发的寄存器定义自己不也能翻文档看到嘛
          iyshengI 1 条回复 最后回复
          • iyshengI 离线
            iyshengI 离线
            iysheng
            Diga 不好意思,我补充下定义如下
              推测原因可能是这句代码被优化了,编译器觉得这只是对一个地址的读取,但是没有检测到代码会对这个地址进行修改,所以将这行代码优化成了一个死循环 while(1)。
              可以看一下卡在这个循环的时候,进debug看一下这个寄存器值是不是真的变了,如果变了,那应该就是上面的原因,如果寄存器值没变,再往别的方向分析
              • iyshengI 离线
                iyshengI 离线
                iysheng
                是这样,这个卡住不是必现的,随即会出现,比如中断中打印可能会出现。
                • iyshengI 离线
                  iyshengI 离线
                  iysheng
                  这个帖子可以关闭,原因是多线程互斥访问串口没有做好保护。
