  2. Blogs
  3. 如何解决Flash被保护后的程序下载问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 Blogs
16 帖子 3 发布者 5.3k 浏览
  • BJXB 离线
    BJXB 离线
    BJX
    在 回复了 houjun_xiao 最后由 编辑
    houjun_xiao 好的,可以打开了,但HA01的 EFM_Type 没有 NVR_ADDR ,
    代码里的 EFM->NVR_ADDR = 0x10000400U; 要怎么替换
      直接对目的地址赋值即可,例如*((uint32_t *))0x10000400)=0;
      需要注意HA0的FLASH存在WE控制位,在赋值前先将CTRL寄存器中的WE位置1
      • OliverChenO 离线
        OliverChenO 离线
        按照示例在RAM中调用接口对CUS_NVR擦除成功后,还是没办法对芯片擦写,JLink提示擦除失败。
        有什么其他需要注意的地方吗?
          擦除NVR中的protect配置数据后,需要Reset MCU才能生效。
          OliverChenO 1 条回复 最后回复
          • OliverChenO 离线
            OliverChenO 离线
            houjun_xiao 有个问题就是,软件上电之后会执行写保护的动作,就算之后在RAM中擦除了NVR,复位之后是不是也会被重新写保护?
              擦除NVR后,Protect的配置数据就被清除了,所以Reset之后不会再有写保护,升级完程序后,如果想恢复写保护,就需要重写NVR。
              • OliverChenO 离线
                OliverChenO 离线
                houjun_xiao Project是指CUS_NVR的配置,还是用户代码的配置?
                  写于 最后由 houjun_xiao 编辑
                  EFM写保护功能可以通过两种方式配置:1.通过CUS_NVR中合法的值在MCU初始化阶段即完成写保护写保护寄存器设置,2.若CUS_NVR中无合法的值,则可通过代码设置EFM写保护寄存器,从而配置写保护功能。需要注意,这个寄存器在代码中只能由1改写为0,不能由0改写为1, 该寄存器中某位的值为0时,该为位对应的区域被写保护。
                  • OliverChenO 离线
                    OliverChenO 离线
                    houjun_xiao 对使用的方法没有疑问,有疑问的点是如何解除写保护,比如我在初始化时候 EFM->ADDR_PROT[0] = 0;
                    EFM->ADDR_PROT[1] = 0; EFM->ADDR_PROT[2] = 0;即写保护了全部Flash地址,这个时候没办法重新用JLink烧写软件了,使用示例的代码生成的Hex用JLink下载到RAM,然后在RAM去擦除CUS_NVR,这个时候擦除的只是NVR的数据吧,那么复位之后,初始化的时候是不是还是会重新写保护?
                      如果你时代码设置的写保护,擦除CUS_NVR是没有用的。这种情况你如果想通过JLink下载程序,只能Attach到MCU,然后Reset,然后在执行EFM->ADDR_PROT[0] = 0;
                      EFM->ADDR_PROT[1] = 0; EFM->ADDR_PROT[2] = 0前打断点,此时可以下载。
                      • OliverChenO 离线
                        OliverChenO 离线
                        houjun_xiao 好的,了解了多谢
                        FarleyHuangF
                        FarleyHuang
                        z1009591161Z
                        z1009591161
