  4. YT-Link配置给BOOT预留了80K的空间,APP生成的HEX越界了
10 帖子 2 发布者 74 浏览
  • chenchaoC 在线
    chenchaoC 在线
    chenchao
    MCAL中YT-Link配置给BOOT预留了80K的空间,修改APP起始地址是0x14000,工程编译后Block2和3地址超过了0x3FFFF,发现Block1的结束地址到Block2之间有7K的空间没有使用,Block2和3一共964字节是可以放的下的,YT-Link怎么配置可以解决这个问题,目前程序烧录也能跑,但是超过0x3ffff的部分会有风险吗?99c23aa6-fb86-4a82-b4ce-83f1430ea141-image.png d9631948-8e03-4077-8e29-68efddbe30a4-image.png
      你是哪个编译器,编译的时候没有警告吗
      chenchaoC 1 条回复 最后回复
      • chenchaoC 在线
        chenchaoC 在线
        chenchao
        回复了Frankie 最后由 编辑
        Frankie 在 YT-Link配置给BOOT预留了80K的空间,APP生成的HEX越界了 中说:
        你是哪个编译器,编译的时候没有警告吗
        用的VSCode(GCC+Nijia+Cmake)工具链,没有报错
          1. block 1 和 block 2 之间的gap 要分析一下map文件来定位。
          2. 超过了0x3ffff 是应该编译报错的,下个版本会增加这个检查。
          • chenchaoC 在线
            chenchaoC 在线
            chenchao
            回复了Frankie 最后由 编辑
            6a71367f-70a9-45ed-8999-1c77fafb8b33-image.png map文件3ffff之后的部分,这是我的map文件,麻烦您帮忙看下map.txt.txt
              需要在yt-link 里健 rodata 的 section。
                              0x00014efc                Com_RxIPduInitState
               .rodata.Com_RxIPduInitValue
                              0x00014f9c      0x280 libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                              0x00014f9c                Com_RxIPduInitValue
               .rodata.Com_RxSignal
                              0x0001521c     0x576c libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                              0x0001521c                Com_RxSignal
               .rodata.Com_Signal16BitInitValue
                              0x0001a988        0xc libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                              0x0001a988                Com_Signal16BitInitValue
               .rodata.Com_Signal8BitInitValue
                              0x0001a994      0x167 libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                              0x0001a994                Com_Signal8BitInitValue
               *fill*         0x0001aafb        0x1
               .rodata.Com_SignalBoolInitValue
                              0x0001aafc       0x48 libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                              0x0001aafc                Com_SignalBoolInitValue
               .rodata.Com_TxIPdu
                              0x0001ab44       0x98 libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                              0x0001ab44                Com_TxIPdu
               .rodata.Com_TxIPduInitState
                              0x0001abdc       0x30 libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                              0x0001abdc                Com_TxIPduInitState
               .rodata.Com_TxIPduInitValue
                              0x0001ac0c       0x60 libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                              0x0001ac0c                Com_TxIPduInitValue
               .rodata.Com_TxSignal
                              0x0001ac6c      0xe00 libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                              0x0001ac6c                Com_TxSignal
               .rodata.ComM_BusSmCfgTable
                              0x0001ba6c        0x8 libGENERATED_SDK_TARGET.a(ComM_PBCfg.c.o)
              • chenchaoC 在线
                chenchaoC 在线
                chenchao
                回复了Frankie 最后由 编辑
                 .rodata.Com_TxIPdu
                32093f1a-3b4f-4d36-a222-3f1f3f481937-image.png 是这样建吗?生成的HEX还是和原来一样
                • chenchaoC 在线
                  chenchaoC 在线
                  chenchao
                  回复了chenchao 最后由 编辑
                  chenchao 在 YT-Link配置给BOOT预留了80K的空间,APP生成的HEX越界了 中说:
                   .rodata.Com_TxIPdu
                   .rodata.Com_TxIPdu
                   .rodata.Com_TxIPdu
                  318d16e1-5622-4ee4-b6fe-8f0349f61534-image.png TEXT中有个radata
                    那应该是有其他section,检查一下你其他BSW的memmap文件。
                    • chenchaoC 在线
                      chenchaoC 在线
                      chenchao
                      回复了Frankie 最后由 编辑
                      您好,想问一下Block1的结束地址到Block2之间有7K的空间没有使用,为啥会直接放到0x3ffff之后?这和BSW有啥关系吗?没有单独去定义其他的section,用的是默认的YT-Link配置,唯一修改的地方就是起始地址改成0x14000
                      ljmL
                      ljm
                      chenchaoC
                      chenchao
                      yingfengdingY
                      yingfengding
                      曹文勋曹
                      曹文勋
                      yangkeY
                      yangke
                      JMJ
                      JM
                      swordsS
                      swords
