  4. YT-Link配置给BOOT预留了80K的空间,APP生成的HEX越界了
10 帖子 2 发布者 1.2k 浏览
  • chenchaoC 离线
    chenchaoC 离线
    chenchao
    MCAL中YT-Link配置给BOOT预留了80K的空间,修改APP起始地址是0x14000,工程编译后Block2和3地址超过了0x3FFFF,发现Block1的结束地址到Block2之间有7K的空间没有使用,Block2和3一共964字节是可以放的下的,YT-Link怎么配置可以解决这个问题,目前程序烧录也能跑,但是超过0x3ffff的部分会有风险吗?99c23aa6-fb86-4a82-b4ce-83f1430ea141-image.png d9631948-8e03-4077-8e29-68efddbe30a4-image.png
      1. block 1 和 block 2 之间的gap 要分析一下map文件来定位。
      2. 超过了0x3ffff 是应该编译报错的,下个版本会增加这个检查。
      chenchaoC 1 条回复 最后回复
        你是哪个编译器,编译的时候没有警告吗
        • chenchaoC 离线
          chenchaoC 离线
          chenchao
          Frankie 在 YT-Link配置给BOOT预留了80K的空间,APP生成的HEX越界了 中说:
          你是哪个编译器,编译的时候没有警告吗
          用的VSCode(GCC+Nijia+Cmake)工具链,没有报错
            • chenchaoC 离线
              chenchaoC 离线
              chenchao
              6a71367f-70a9-45ed-8999-1c77fafb8b33-image.png map文件3ffff之后的部分,这是我的map文件,麻烦您帮忙看下map.txt.txt
                需要在yt-link 里健 rodata 的 section。
                                0x00014efc                Com_RxIPduInitState
                 .rodata.Com_RxIPduInitValue
                                0x00014f9c      0x280 libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                                0x00014f9c                Com_RxIPduInitValue
                 .rodata.Com_RxSignal
                                0x0001521c     0x576c libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                                0x0001521c                Com_RxSignal
                 .rodata.Com_Signal16BitInitValue
                                0x0001a988        0xc libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                                0x0001a988                Com_Signal16BitInitValue
                 .rodata.Com_Signal8BitInitValue
                                0x0001a994      0x167 libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                                0x0001a994                Com_Signal8BitInitValue
                 *fill*         0x0001aafb        0x1
                 .rodata.Com_SignalBoolInitValue
                                0x0001aafc       0x48 libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                                0x0001aafc                Com_SignalBoolInitValue
                 .rodata.Com_TxIPdu
                                0x0001ab44       0x98 libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                                0x0001ab44                Com_TxIPdu
                 .rodata.Com_TxIPduInitState
                                0x0001abdc       0x30 libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                                0x0001abdc                Com_TxIPduInitState
                 .rodata.Com_TxIPduInitValue
                                0x0001ac0c       0x60 libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                                0x0001ac0c                Com_TxIPduInitValue
                 .rodata.Com_TxSignal
                                0x0001ac6c      0xe00 libGENERATED_SDK_TARGET.a(Com_Cfg.c.o)
                                0x0001ac6c                Com_TxSignal
                 .rodata.ComM_BusSmCfgTable
                                0x0001ba6c        0x8 libGENERATED_SDK_TARGET.a(ComM_PBCfg.c.o)
                • chenchaoC 离线
                  chenchaoC 离线
                  chenchao
                   .rodata.Com_TxIPdu
                  32093f1a-3b4f-4d36-a222-3f1f3f481937-image.png 是这样建吗?生成的HEX还是和原来一样
                  • chenchaoC 离线
                    chenchaoC 离线
                    chenchao
                    在 回复了 chenchao 最后由 编辑
                    chenchao 在 YT-Link配置给BOOT预留了80K的空间,APP生成的HEX越界了 中说:
                     .rodata.Com_TxIPdu
                     .rodata.Com_TxIPdu
                     .rodata.Com_TxIPdu
                    318d16e1-5622-4ee4-b6fe-8f0349f61534-image.png TEXT中有个radata
                      那应该是有其他section,检查一下你其他BSW的memmap文件。
                      • chenchaoC 离线
                        chenchaoC 离线
                        chenchao
                        您好,想问一下Block1的结束地址到Block2之间有7K的空间没有使用,为啥会直接放到0x3ffff之后?这和BSW有啥关系吗?没有单独去定义其他的section,用的是默认的YT-Link配置,唯一修改的地方就是起始地址改成0x14000
