  4. ME0_IO配置为IIC导致上升沿较长
ME0_IO配置为IIC导致上升沿较长
16 帖子 3 发布者 1.2k 浏览
  • HarlanH 离线
    HarlanH 离线
    Harlan
    测试发现:IIC的SDA和SCL管脚电平变化时,上升沿时间较长,约500ns,下降沿无类似情况,如下图:e95ce07d-3f36-423e-ae35-b74e7931e475-image.png
    测试管脚:PA2、PA3
    疑问:此现象是否正常?若不正常,如何改善?
    • FrankieF 在线
      FrankieF 在线
      检查下上拉电阻的阻值,上拉越小,上升越快,但是动态功耗会变高。
      • HarlanH 离线
        HarlanH 离线
        Harlan
        外围硬件是一样的,用Demo板测试的,软件配置不同。您是说配置为GPIO和IIC,内置上下拉阻值会不同吗?
        • majorM 离线
          majorM 离线
          major YunTu
          不是的,iic输出1是将io配置为高阻态,然后通过外部上拉电阻上拉到高电平的,并不是直接输出高电平,低电平则是直接驱动0,所以下降沿正常。和gpio的推挽输出高电平不同,iic要调整上升沿只能修改外部电阻大小
          • HarlanH 离线
            HarlanH 离线
            Harlan
            复用为IIC,有办法关掉IO的高阻态状态吗?我尝试把GPIO初始化为上拉状态,测试到上升沿一样的
            • majorM 离线
              majorM 离线
              major YunTu
              没有办法,只能改小电阻,开内部上拉会并联一个上拉,会有一点效果,但是改善应该不明显,
              • HarlanH 离线
                HarlanH 离线
                Harlan
                测试把IIC管脚外围电路上拉电阻换小(由4.7K换为1K),上升沿持续时间依旧接近500ns,与之前4.7K情况类似。
                问题1:IIC的该情况会有什么隐患吗?比如高低温环境是否会加剧?
                问题2:我们IIC最大支持400K波特率,SCL高电平持续时间仅1250ns,500ns上升沿是否会影响通讯的可靠性?
                • FrankieF 在线
                  FrankieF 在线
                  试下去掉上拉电阻,不配芯片内部上拉,看看通信的时候是不是全低电平。
                  HarlanH 1 条回复 最后回复
                  • HarlanH 离线
                    HarlanH 离线
                    Harlan
                    Frankie 去掉外部上拉,关掉内部上拉,测试得:通讯时SDA和SCL是全低电平
                    • FrankieF 在线
                      FrankieF 在线
                      说明开漏电路没问题,还是要检测一下硬件。
                      • HarlanH 离线
                        HarlanH 离线
                        Harlan
                        可以提供一下检测硬件的思路吗?我上面测试的外部上拉用4.7K和1K的上升沿时间相同的情况,合理不?
                        • FrankieF 在线
                          FrankieF 在线
                          上升,本质上是一个RC充电,R越小充电电流越大,但是还是要看C,可以测一下对地电容。
                          HarlanH 1 条回复 最后回复
                          • majorM 离线
                            majorM 离线
                            major YunTu
                            实际测试4.7K上拉上升时间是270ns,注意测试要用高速示波器,避免示波器本身带宽不够或者探头本身电容影响。
                            HarlanH 1 条回复 最后回复
                            • HarlanH 离线
                              HarlanH 离线
                              Harlan
                              在 回复了 major 最后由 编辑
                              major 大概率是示波器问题,我刚刚又换用500Ω,测出来的也是500ns左右,我就纳了闷了。。
                              • HarlanH 离线
                                HarlanH 离线
                                Harlan
                                Frankie SDA和SCL对地电容不是很稳定,测了几次容值都是在5nf以内
                                • HarlanH 离线
                                  HarlanH 离线
                                  Harlan
                                  排查软件,发现operatingMode配置会影响测试情况
                                  该配置如果选用I2C_STANDARD_MODE,外部上拉用4.7K、1K、500Ω,上升沿时间都接近500ns;
                                  该配置如果选用I2C_FAST_MODE,外部上拉用4.7K,上升沿时间约1500ns
                                  外部上拉用1K,上升沿时间约500ns
                                  外部上拉用500Ω,上升沿时间约200ns
                                  (测试结果附加示波器影响,实际情况应该更好)
                                • demo
                                  19
                                  can
                                  18
                                  tuanduongT
                                  tuanduong
                                  爪云爪
                                  爪云
                                  AdalovelaceA
                                  Adalovelace
                                  gaoShengG
                                  gaoSheng
                                  CITOS119C
                                  CITOS119
