  4. YTM32B1LE05 ADC采样无法进入中断问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
13 帖子 2 发布者 465 浏览
  • lrx9695L 离线
    lrx9695L 离线
    李太白
    也没发现其它问题了呀,STS[EOSEQ]一直没置位
    1)board初始化
    2)Start之后,STS[EOSEQ]未置位1
    3)中断处理函数一直无法进入
    4)adc配置参数
    5)时钟配置
    6)三个寄存器的值一直保持如下图
    莫愁前路无知己
      是这样的,因为你当前的ADC时钟是 FXOSC/4,ADC 转换时间较慢,会导致执行完98行代码后,ADC 还没转换完成,接着重新执行 ADC Start。
      在 YTM32B1LE0 中,ADC 有个 errata,当前的 workaround 是在 ADC start 中复位并重新初始化 ADC,可能会对当前ADC 转化产生问题。
      可以在 98 行加一行代码,确认 ADC 转换完成后,再执行 ADC Start
      lrx9695L 1 条回复 最后回复
      • lrx9695L 离线
        lrx9695L 离线
        李太白
        Diga 貌似不是这个问题,我rtos里taskA中在start后面加了个1s延时,也无法进入中断。ADC_DRV_GetConvCompleteFlag(0u); 返回的也一直是false。
        莫愁前路无知己
        lrx9695L 1 条回复 最后回复
        • lrx9695L 离线
          lrx9695L 离线
          李太白
          在 回复了 李太白 最后由 编辑
          莫愁前路无知己
            先别加 RTOS,看看有没有解决进不了中断的问题,你最开始的代码
            lrx9695L 1 条回复 最后回复
            • lrx9695L 离线
              lrx9695L 离线
              李太白
              Diga ok! 刚刚加了判断,等转换完成之后再start,首次start之后转换一直是未完成的。
              4d7be319-2d19-404a-965d-bdcb4979add6-image.png 。
              中断无法进入:
              莫愁前路无知己
                会不会是你的ADC功能时钟有问题,例如晶振没使能,或者没装载上去。可以把 ADC 的时钟源选择 FIRC 再试试
                lrx9695L 1 条回复 最后回复
                • lrx9695L 离线
                  lrx9695L 离线
                  李太白
                  在 回复了 Diga 最后由 lrx9695 编辑
                  Diga 试了还是不行。我使用demo是可以的。只是demo里没有rtos等工程里其它模块。
                  所以硬件上没问题,看了ADC相关的配置都和demo一样的。无非demo里是ADC0所有channel,我这只读两个channel
                  莫愁前路无知己
                    方便远程调试嘛,我看下配置跟寄存器
                    lrx9695L 1 条回复 最后回复
                    • lrx9695L 离线
                      lrx9695L 离线
                      李太白
                      Diga 可以,我给你个腾讯会议
                      李睿骁 邀请您参加腾讯会议
                      会议主题:李睿骁的快速会议
                      会议时间:2024/08/22 16:10-17:10 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京
                      点击链接直接加入会议:
                      https://meeting.tencent.com/dm/AlhXEqGFV3Yq
                      #腾讯会议:645-616-435
                      复制该信息,打开手机腾讯会议即可参与
                      莫愁前路无知己
                        总结:IIC 初始化的时候进入了 RTOS 相关内容,关闭了全局中断,导致无法进入中断
                        lrx9695L 2 条回复 最后回复
                        • lrx9695L 离线
                          lrx9695L 离线
                          李太白
                          Diga 感谢大哥指点💪 学到了
                          莫愁前路无知己
                          • lrx9695L 离线
                            lrx9695L 离线
                            李太白
                            Diga ADC初始化放在IIC初始化后面就可以了.
                            莫愁前路无知己
                          • YCT离线License申请流程
                            帮助没办法联网的电脑使用YCT
                          • demo
                            12
                            can
                            9
                            vscode
                            3
                            i2c
                            2
                            uuid
                            2
                            DavidBLD
                            DavidBL
                            kasselK
                            kassel
