  4. YTM32B1LE05 ADC采样无法进入中断问题
13 帖子 2 发布者 5.3k 浏览
  • lrx9695L 离线
    lrx9695L 离线
    李太白
    也没发现其它问题了呀,STS[EOSEQ]一直没置位
    1)board初始化
    2)Start之后,STS[EOSEQ]未置位1
    3)中断处理函数一直无法进入
    4)adc配置参数
    5)时钟配置
    6)三个寄存器的值一直保持如下图
    莫愁前路无知己
    • lrx9695L 离线
      lrx9695L 离线
      李太白
      Diga 感谢大哥指点💪 学到了
      莫愁前路无知己
        是这样的,因为你当前的ADC时钟是 FXOSC/4,ADC 转换时间较慢,会导致执行完98行代码后,ADC 还没转换完成,接着重新执行 ADC Start。
        在 YTM32B1LE0 中,ADC 有个 errata,当前的 workaround 是在 ADC start 中复位并重新初始化 ADC,可能会对当前ADC 转化产生问题。
        可以在 98 行加一行代码,确认 ADC 转换完成后,再执行 ADC Start
        lrx9695L 1 条回复 最后回复
        • lrx9695L 离线
          lrx9695L 离线
          李太白
          Diga 貌似不是这个问题,我rtos里taskA中在start后面加了个1s延时,也无法进入中断。ADC_DRV_GetConvCompleteFlag(0u); 返回的也一直是false。
          莫愁前路无知己
          lrx9695L 1 条回复 最后回复
          • lrx9695L 离线
            lrx9695L 离线
            李太白
            在 回复了 李太白 最后由 编辑
            莫愁前路无知己
              先别加 RTOS,看看有没有解决进不了中断的问题,你最开始的代码
              lrx9695L 1 条回复 最后回复
              • lrx9695L 离线
                lrx9695L 离线
                李太白
                Diga ok! 刚刚加了判断,等转换完成之后再start,首次start之后转换一直是未完成的。
                4d7be319-2d19-404a-965d-bdcb4979add6-image.png 。
                中断无法进入:
                莫愁前路无知己
                  会不会是你的ADC功能时钟有问题,例如晶振没使能,或者没装载上去。可以把 ADC 的时钟源选择 FIRC 再试试
                  lrx9695L 1 条回复 最后回复
                  • lrx9695L 离线
                    lrx9695L 离线
                    李太白
                    在 回复了 Diga 最后由 lrx9695 编辑
                    Diga 试了还是不行。我使用demo是可以的。只是demo里没有rtos等工程里其它模块。
                    所以硬件上没问题,看了ADC相关的配置都和demo一样的。无非demo里是ADC0所有channel,我这只读两个channel
                    莫愁前路无知己
                      方便远程调试嘛,我看下配置跟寄存器
                      lrx9695L 1 条回复 最后回复
                      • lrx9695L 离线
                        lrx9695L 离线
                        李太白
                        Diga 可以,我给你个腾讯会议
                        李睿骁 邀请您参加腾讯会议
                        会议主题:李睿骁的快速会议
                        会议时间:2024/08/22 16:10-17:10 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京
                        点击链接直接加入会议:
                        https://meeting.tencent.com/dm/AlhXEqGFV3Yq
                        #腾讯会议:645-616-435
                        复制该信息,打开手机腾讯会议即可参与
                        莫愁前路无知己
                          总结:IIC 初始化的时候进入了 RTOS 相关内容,关闭了全局中断,导致无法进入中断
                          lrx9695L 2 条回复 最后回复
                          • lrx9695L 离线
                            lrx9695L 离线
                            李太白
                            Diga 感谢大哥指点💪 学到了
                            莫愁前路无知己
                            • lrx9695L 离线
                              lrx9695L 离线
                              李太白
                              Diga ADC初始化放在IIC初始化后面就可以了.
                              莫愁前路无知己
                              chenchaoC
                              chenchao
                              yangkeY
                              yangke
                              sj2476767913S
                              sj2476767913
                              wanghanlinW
                              wanghanlin
                              JETTJ
                              JETT
                              qq970555603Q
                              qq970555603
