  4. 無法將資料燒錄在SRAM
無法將資料燒錄在SRAM
已定时 已固定 已锁定 已移动 开发环境搭建
28 帖子 4 发布者 14.9k 浏览
  • LeoWuL 离线
    LeoWuL 离线
    LeoWu
    Hi all,
    目前我正在開發YTM32B1ME05GOMLQT,現在因為需求所以想將keil生成出來的資料燒錄在SRAM裡面,但是在使用keil的download功能時都會跑出以下的錯誤畫面:
    可否再幫忙確認哪邊有問題呢,謝謝。
      用非M33的程序,下载时设备型号选M33设备型号会报这个错误,你可以先用YCT生成一个KEIL demo试试。
      • LeoWuL 离线
        LeoWuL 离线
        LeoWu
        Hi Swust,
        我目前所使用的demo code就是先用YCT生成的keil專案。
          如果你的JLINK连接以及供电都check ok的话可以给我看看你的KEIL option设置吗
          • LeoWuL 离线
            LeoWuL 离线
            LeoWu
            Hi Swust,
            我使用JFlash燒錄是都可以正常燒錄的。
            這是我目前的設定,如有需要再更詳細的請在跟我說,我再將整包專案傳給你,謝謝。
              那你把工程打包发我一下吧。
              LeoWuL 1 条回复 最后回复
              • LeoWuL 离线
                LeoWuL 离线
                LeoWu
                在 回复了 swust 最后由 编辑
                swust 以下是我的工程文件,另外我自己有建立一個.sct,名稱請忽略,謝謝
                Flash_Demo.zip
                  应该是没有打补丁,需要用patch工具打一下jlink补丁。
                  • LeoWuL 离线
                    LeoWuL 离线
                    LeoWu
                    swust 補丁是有的,我使用Jlink可以正常連接,會出現我之前那個program fail主要是將燒錄位置設在SRAM的地址上面,但我如果設置在Flash上面則可以正常燒錄。
                      https://forum.ytmicro.com/topic/607/b1md-mcal-dio例程生成的hex文件为什么有0x1fff8400地址的信息?_=1753772506639
                      可以参考一下这个帖子
                        没有RAM的下载算法,所以下载报错,手动添加下载算法难度很大,建议还是下载到flash吧
                        • LeoWuL 离线
                          LeoWuL 离线
                          LeoWu
                          swust 是否有文件可以讓我跟著操作試看看,我主要是想將擦除燒錄的功能項Jlink一樣做在SRAM裡面,透過執行bootloader的方式去燒錄跟擦除flash
                          • 车友车行车 在线
                            车友车行车 在线
                            车友车行 YunTu
                            参考这个
                            将整个工程放到RAM中,YTLINK该如何配置
                            • LeoWuL 离线
                              LeoWuL 离线
                              LeoWu
                              车友车行 非常感謝幫忙,我想請問我可以去哪裡設定YT-LINK
                              • 车友车行车 在线
                                车友车行车 在线
                                车友车行 YunTu
                                在配置工具中的YT_LINK模块
                                • LeoWuL 离线
                                  LeoWuL 离线
                                  LeoWu
                                  车友车行 我按照上面的文章配置了以下的設定
                                  但是在Keil編譯的時候會出現如下的錯誤
                                  請問是哪邊設定有錯嗎
                                  • 车友车行车 在线
                                    车友车行车 在线
                                    车友车行 YunTu
                                    你的KEIL是什么版本的呢?我们仅支持5.35以上的KEIL,我使用的是5.43的KEIL,我使用你前面提供的工程进行修改可以正常编译通过,附上工程:
                                    Flash_Demo.zip
                                    • LeoWuL 离线
                                      LeoWuL 离线
                                      LeoWu
                                      车友车行 非常感謝您的幫忙,我目前使用的是5.40的版本,我使用您提供的工程是可以正常編譯的,但是使用keil要download到IC還是會出現Flash Download fail的錯誤訊息。
                                      • 车友车行车 在线
                                        车友车行车 在线
                                        车友车行 YunTu
                                        可以使用我们已有的flashdriver工程,工程里有已经生成的flashdriver bin文件以及demo,生成文件为相对地址,你直接下载到ram中想存放的地址即可使用
                                        flash_driver_bin.zip
                                        Flash Driver Bin.pdf
                                        YTM32MC03 有没有ram flashdriver的案例,做boot用的
                                        • LeoWuL 离线
                                          LeoWuL 离线
                                          LeoWu
                                          车友车行 我這邊可以在跟你確認一下嗎,我目前使用flash_drive_bin的專案在vs可以編譯成功,接下來我是按照"如何提取与执⾏位置⽆关(PositionIndependent Code)的FlashDriver"這個文件去做嗎
                                          zzq17512032581Z
                                          zzq17512032581
                                          jiankang_wangJ
                                          runR
                                          run
                                          LongL
                                          Long
                                          NooBN
                                          NooB
                                          ZJJ1995Z
                                          ZJJ1995
