  4. FLEXCAN收发报文ID数超出物理邮箱数量时邮箱分配参考方案(Classical CAN & LeacyFIFO)
canfifo
6 帖子 4 发布者 4.3k 浏览
  • YQHY 离线
    YQHY 离线
    YQH YunTu
    前言
    本文档以YTM32B1Mx为例介绍FLEXCAN收发报文数超过物理邮箱个数时邮箱分配方案、LegacyFIFO用法,同时也适用于YTM32B1Lx系列。
    1. YTM32B1Mx FLEXCAN邮箱资源介绍
    MC03的FLEXCAN资源:
    MD14的FLEXCAN资源:
    ME05的FLEXCAN资源:
    以ME05为例,邮箱负载为8字节负载时,CAN0、CAN1、CAN2的邮箱数为64个,CAN3、CAN4、CAN5的邮箱数为32个。
    硬件设计时注意优先选用CAN邮箱资源多的CAN通道。
    以CAN0为例,
    • 收发报文数量小于等于邮箱数(64)时,为每一条收发报文分配一个邮箱即可;
    • 收发报文数量超过邮箱数时,可通过配置接收FIFO、配置邮箱接收范围ID的方式来实现。
    下文将通过一个ME05应用实例,介绍使用经典CAN时合理分配邮箱来解决收发报文超过邮箱数问题的方案。
    2. 应用实例说明
    2.1 需求描述
    用户使用CAN0,经典CAN,需要发送的报文ID有40条,需要接收的报文ID包括118条离散ID、1条范围ID(0x600 ~ 0x67F)。如下图:
    2.2 方案概述
    由需求知收发报文总条数远大于CAN0邮箱总数,故接收报文需要用到LegacyFIFO,基本步骤如下:
    (1)根据需要接收的报文数,计算LegacyFIFO占用的邮箱数,并配置LegacyFIFO用于接收118条离散ID;
    (2)剩下的邮箱中,选择一个邮箱用于接收范围ID(0x600 ~ 0x67F);
    (3)剩下的所有邮箱均用做发送邮箱,需要发送报文时滚动轮询发送邮箱的状态,使用空闲邮箱进行发送。
    例如,一种邮箱分配参考方案如下:
    2.3 功能实现
    2.3.1 接收FIFO配置
    需接收的离散报文ID共118条,因此LegacyFIFO实际需要占用的邮箱数与配置120条滤波码时占用的邮箱数一致,即占用0~35共36个邮箱,配置LegacyFIFO后剩余28个邮箱(邮箱号为36~63)可用。
    LegacyFIFO配置方式:
    (1)配置接收LeacyFIFO,手动添加118个接收离散报文ID到过滤表中。配置完成后启动LeacyFIFO接收。
    (2)通过LeacyFIFO接收到报文时重新调用FLEXCAN_DRV_RxFifo(CAN_INST, &rxFifoMsg)函数启动下一次接收。
    2.3.2 接收邮箱配置
    LegacyFIFO占用了MailBox0~35共36个邮箱,这里配置邮箱36用于接收ID范围为0x600~0x67F的报文。
    配置方式:
    (1)配置MailBox36的接收ID和掩码值,用于接收0x600~0x67F的范围ID报文。
    (2)MailBox36接收到报文时重新调用 FLEXCAN_DRV_Receive(CAN_INST, 36, &rxMsgBuffer);函数启动下一次接收。
    2.3.3 发送邮箱配置
    剩下的MailBox37~63共27个邮箱可用做发送邮箱,需要发送报文时,滚动轮询这27个邮箱的状态,使用空闲邮箱发送即可。
    配置方式:
    (1)配置27个发送邮箱
    (2)滚动查询27个发送邮箱的状态,使用空闲邮箱发送报文
    3. 总结
    (1)本文档仅提供一个参考方案,收发邮箱的分配应当根据实际的收发报文条数、通讯周期等需求来分配。
    (2)本文档中对于所有的离散ID,均使用LeacyFIFO进行接收,实际应用时可以少分配一些发送邮箱,预留出更多的邮箱用于报文接收,例如对一部分周期较长或优先级较低的报文可以使用LeacyFIFO接收,对周期较短或优先级较高的报文,单独配置接收邮箱实现等。
    参考文档及demo工程
    (1)参考文档
    AN_0008_YTM32_FlexCAN_SDK_User_Guide_zh_review.pdf
    AN_0019_YTM32_FlexCAN_Introduction_zh_review.pdf
    (2)示例demo
    Flexcan_MB_example.zip
    • YQHY YQH 在 中 引用了 这个主题
    • yt0069Y yt0069 在 中 引用了 这个主题
    • PedroCaoP 离线
      PedroCaoP 离线
      PedroCao
      • ZOUYIWENZ 离线
        ZOUYIWENZ 离线
        ZOUYIWEN
        • ZOUYIWENZ 离线
          ZOUYIWENZ 离线
          ZOUYIWEN
          您好,不是使用经典CAN吗,为什么会有一个增强CAN的函数,
          还有个问题,只要使用了FIFO,FIFO邮箱就一定是从01开始算是吗
          YQHY 1 条回复 最后回复
          • YQHY 离线
            YQHY 离线
            YQH YunTu
            回复了ZOUYIWEN 最后由 编辑
            ZOUYIWEN 1.enhancefifo可能是不小心漏删了,忽略就行。2.是的,SDK驱动的经典fifo是从邮箱0开始占用的
            • li5920oL 离线
              li5920oL 离线
              li5920o
              您好,这里使用YTM32B1ME0的ecb板,使用mcal版本can0,配置两个canhardware,发送配置32个邮箱和接受32个邮箱,实验发送接收会不会丢数据,程序写接收报文数据记录接收次数,回调里canwrite发送出去。
              上位机10ms间隔发送一共32个id报文,发送报文会进入busy,数据重发会看到busy的数据会丢失最新的一帧数据
              can的计数上看到正好差了32(第0字节是canhardware通道)
              有没有什么好的方法解决,简单使用环形缓冲区之后会大量的进入busy,发送出来的报文顺序太乱不好观测,部分busy的地方确实数据对了,但还是有发送的数据不对的情况,可能是缓冲区满了,但是已经配置了128*8的大小了
