  4. vscode编译器
vscode编译器
已定时 已固定 已锁定 已移动 开发环境搭建
20 帖子 4 发布者 9.1k 浏览
  • 番茄+两个蛋番 离线
    番茄+两个蛋番 离线
    在 回复了 jiankang_wang 最后由 编辑
    jiankang_wang setting之后找到什么添加你这个呢9ab28116-72b6-418f-aa77-8ac8c536dda4-image.png
      你这里的设置,一版对应的是设置到 %Appdata%/Roaming/Code/User/settings.json 的文件中,是对所有项目都生效的。你可以通过点击图片中的添加项直接设置,也可以通过在vscode command中使用 Preferences: Open User Settings (JSON) 打开对应的文件直接修改。
      还是建议设置到当前目录下的 .vsocde/settings 文件或者 .workspace 文件中.
      或者最简单的直接新建一个 .clangd 配置文件。
      番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
      • 番茄+两个蛋番 离线
        番茄+两个蛋番 离线
        9e40d86c-36ed-490e-a051-2118522a71e3-image.png d38258cf-b8c6-45ec-8226-631b373b1e0d-image.png 没有效果。
          灰色是因为你是用工作区打开的,需要在.code-workspacke中设置
          番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
          • 番茄+两个蛋番 离线
            番茄+两个蛋番 离线
            jiankang_wang code在哪里啊?
              你把你的文件树截个图,我给你指
              番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
              • 番茄+两个蛋番 离线
                番茄+两个蛋番 离线
                jiankang_wang c1a94e74-1596-4746-8008-cdbb241a1b3c-image.png 这里吧 加了好像也没有用
                  需要重启clangd,重新打开一下vscode
                  番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                  • 番茄+两个蛋番 离线
                    番茄+两个蛋番 离线
                    jiankang_wang 1cbeb0e5-72f4-49a1-b421-18d06ddfb8a7-image.png 还是一样的
                      检查一下 build/compile_commands.json 文件是不是存在
                      番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                      • 番茄+两个蛋番 离线
                        番茄+两个蛋番 离线
                        jiankang_wang 有的
                        番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                        • 番茄+两个蛋番 离线
                          番茄+两个蛋番 离线
                          在 回复了 番茄+两个蛋 最后由 编辑
                          番茄+两个蛋 这个VSCODE里面有什么插件可以替代clang吗?编译的工程能编译过就是全是警告错误。全是红色下划线,只有把相关的定义放在本.C中才能解决。不知道是我哪里出问题了。哎
                          jiankang_wangJ 1 条回复 最后回复
                          • gaoShengG 离线
                            gaoShengG 离线
                            gaoSheng
                            在 回复了 番茄+两个蛋 最后由 编辑
                            番茄+两个蛋 ctrl + s保存一下,我这边是需要这样的🤔
                              在 回复了 番茄+两个蛋 最后由 编辑
                              番茄+两个蛋 也可以直接使用vscode官方的c/cpp扩展。效果是一样的,不过为了准确的跳转,也需要设置一下compile_commands.json 文件的路径。
                              可以参考这个帖子:https://forum.ytmicro.com/topic/6/vscode如何配置c-c-环境-支持函数跳转和自动补全/5?_=1770340573868
                              番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                              • 番茄+两个蛋番 离线
                                番茄+两个蛋番 离线
                                jiankang_wang 并不行,论坛上的帖子关于这种的我基本上都设置了,并没有解决我的问题。只能是当看不见了。
                                • 番茄+两个蛋番 离线
                                  番茄+两个蛋番 离线
                                  Diga 大佬 CMakeLists.txt GENERATED_CONFIG_TARGET.cmake 我在配置工具中点击Generate会重构我这两个文件,导致我包含进去的.c和.h清除掉了 然后按照教程上创建一个.cmake。说我的这个不是本项目中的文件,18c295c6-c85d-4d55-a734-8a8ce6838130-image.png 能远程救个急吗?
