  4. vscode编译器
vscode编译器
已定时 已固定 已锁定 已移动 开发环境搭建
16 帖子 3 发布者 79 浏览
  • 番茄+两个蛋番 在线
    番茄+两个蛋番 在线
    e71e9d23-2d96-4328-bae5-6cc8243524b0-image.png 我想问下这种能编译但是又是全是错误的是什么意思啊?
      Clang 没刷新,等一会儿就有了
      番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
      • 番茄+两个蛋番 在线
        番茄+两个蛋番 在线
        回复了Diga 最后由 编辑
        Diga 我重启都不行,有什么快捷操作不。
          在项目下新建一个.clangd文件,指定编译的database:
          CompileFlags:
            CompilationDatabase: build
          或者在setting中,指定对应的参数:
          "clangd.arguments": [
              "--compile-commands-dir=${workspaceFolder}/build",
          番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
          • 番茄+两个蛋番 在线
            番茄+两个蛋番 在线
            回复了jiankang_wang 最后由 编辑
            jiankang_wang setting之后找到什么添加你这个呢9ab28116-72b6-418f-aa77-8ac8c536dda4-image.png
              你这里的设置,一版对应的是设置到 %Appdata%/Roaming/Code/User/settings.json 的文件中,是对所有项目都生效的。你可以通过点击图片中的添加项直接设置,也可以通过在vscode command中使用 Preferences: Open User Settings (JSON) 打开对应的文件直接修改。
              还是建议设置到当前目录下的 .vsocde/settings 文件或者 .workspace 文件中.
              或者最简单的直接新建一个 .clangd 配置文件。
              番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
              • 番茄+两个蛋番 在线
                番茄+两个蛋番 在线
                9e40d86c-36ed-490e-a051-2118522a71e3-image.png d38258cf-b8c6-45ec-8226-631b373b1e0d-image.png 没有效果。
                  灰色是因为你是用工作区打开的,需要在.code-workspacke中设置
                  番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                  • 番茄+两个蛋番 在线
                    番茄+两个蛋番 在线
                    jiankang_wang code在哪里啊?
                      你把你的文件树截个图,我给你指
                      番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                      • 番茄+两个蛋番 在线
                        番茄+两个蛋番 在线
                        jiankang_wang c1a94e74-1596-4746-8008-cdbb241a1b3c-image.png 这里吧 加了好像也没有用
                          需要重启clangd,重新打开一下vscode
                          番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                          • 番茄+两个蛋番 在线
                            番茄+两个蛋番 在线
                            jiankang_wang 1cbeb0e5-72f4-49a1-b421-18d06ddfb8a7-image.png 还是一样的
                              检查一下 build/compile_commands.json 文件是不是存在
                              番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                              • 番茄+两个蛋番 在线
                                番茄+两个蛋番 在线
                                jiankang_wang 有的
                                番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                                • 番茄+两个蛋番 在线
                                  番茄+两个蛋番 在线
                                  回复了番茄+两个蛋 最后由 编辑
                                  番茄+两个蛋 这个VSCODE里面有什么插件可以替代clang吗?编译的工程能编译过就是全是警告错误。全是红色下划线,只有把相关的定义放在本.C中才能解决。不知道是我哪里出问题了。哎
                                  桑慧宏桑
                                  桑慧宏
                                  番茄+两个蛋番
