  4. 基于MCAL,如何重新初始化引脚功能?
基于MCAL,如何重新初始化引脚功能?
12 帖子 3 发布者 892 浏览
  • OliverChenO 在线
    OliverChenO 在线
    在使用UART和一些Driver芯片通讯时,有时候需要将UART的TX引脚配置为GPIO功能,持续一段低电平之后,再配置为UART功能,那么在使用MCAL的时候,如何去实现这个操作?我这样操作好像没办法实现切换GPIO控制。
    void BusReset(){
        uint8 CmdTable_SyncByte[1] = {0x55U};
        Port_SetPinMode(PORT_HW_PORT_PIN(2, 7), PORT_PIN_MODE_GPIO);
        Dio_WriteChannel(DioConf_DioChannel_PTC7_UART1_TX, STD_LOW);
        //	delay_us(150);
        for(uint32 i=0;i<120000;i++) {
            __NOP();
        Dio_WriteChannel(DioConf_DioChannel_PTC7_UART1_TX, STD_HIGH);
        //	USART1_Config(ispeed);
        Port_SetPinMode(PORT_HW_PORT_PIN(2, 7), PORT_PIN_MODE_ALT2);
        CddUart_SyncSend(0, CmdTable_SyncByte, 1, 1000);
    • 向阳向 离线
      向阳向 离线
      向阳 YunTu
      image.png这一项关没有
      OliverChenO 1 条回复 最后回复
      • OliverChenO 在线
        OliverChenO 在线
        在 回复了 向阳 最后由 编辑
        向阳 这里关了,但是也没用,初始化的时候只是初始化为Uart了,直接切换Mode有影响吗
        向阳向 1 条回复 最后回复
        • 向阳向 离线
          向阳向 离线
          向阳 YunTu
          写于 最后由 向阳 编辑
          不好意思,我搞反了,是要勾上
          • 向阳向 离线
            向阳向 离线
            向阳 YunTu
            在 回复了 OliverChen 最后由 向阳 编辑
            • OliverChenO 在线
              OliverChenO 在线
              在 回复了 向阳 最后由 编辑
              向阳 也不行诶
              • KirkK 在线
                KirkK 在线
                除了调用 SetPinMode 从 UART 配置到 GPIO,还要配置 IO 的输入输出方向
                • OliverChenO 在线
                  OliverChenO 在线
                  在 回复了 Kirk 最后由 编辑
                  quanfeng 这部分是要自己手动实现吗?mcal有可用的例程吗?
                  • KirkK 在线
                    KirkK 在线
                    有 API:Port_SetPinDirection
                    • OliverChenO 在线
                      OliverChenO 在线
                      在 回复了 Kirk 最后由 编辑
                      quanfeng 好的,我按照提到的这些步骤可以实现需求了,这样使用会引发其他问题吗?因为我可能需要周期去执行这些步骤。
                      void BusReset(void)
                          Port_SetPinDirection(PORT_HW_PORT_PIN(2, 7), PORT_PIN_OUT);
                          //	delay_us(150);
                          for(uint32 i=0;i<2000;i++) {
                              __NOP();
                      KirkK 1 条回复 最后回复
                      • KirkK 在线
                        KirkK 在线
                        在 回复了 OliverChen 最后由 编辑
                        OliverChen 这样基本都是要满足通讯芯片的特定通讯时序或者需要特定电平唤醒等,一般不会引发其他问题
                        • OliverChenO 在线
                          OliverChenO 在线
                          在 回复了 Kirk 最后由 编辑
                          quanfeng 好的了解了,多谢支持👍
                          qiaoluyangQ
                          qiaoluyang
                          guangming_wuG
                          guangming_wu
                          Tiger987T
                          Tiger987
                          KirkK
                          Kirk
                          jinzJ
                          jinz
                          pengszP
                          pengsz
