  4. 基于MCAL,如何重新初始化引脚功能?
基于MCAL,如何重新初始化引脚功能?
12 帖子 3 发布者 3.5k 浏览
  • OliverChenO 离线
    OliverChenO 离线
    在使用UART和一些Driver芯片通讯时,有时候需要将UART的TX引脚配置为GPIO功能,持续一段低电平之后,再配置为UART功能,那么在使用MCAL的时候,如何去实现这个操作?我这样操作好像没办法实现切换GPIO控制。
    void BusReset(){
        uint8 CmdTable_SyncByte[1] = {0x55U};
        Port_SetPinMode(PORT_HW_PORT_PIN(2, 7), PORT_PIN_MODE_GPIO);
        Dio_WriteChannel(DioConf_DioChannel_PTC7_UART1_TX, STD_LOW);
        //	delay_us(150);
        for(uint32 i=0;i<120000;i++) {
            __NOP();
        Dio_WriteChannel(DioConf_DioChannel_PTC7_UART1_TX, STD_HIGH);
        //	USART1_Config(ispeed);
        Port_SetPinMode(PORT_HW_PORT_PIN(2, 7), PORT_PIN_MODE_ALT2);
        CddUart_SyncSend(0, CmdTable_SyncByte, 1, 1000);
    • OliverChenO 离线
      OliverChenO 离线
      在 回复了 Kirk 最后由 编辑
      @quanfeng 好的,我按照提到的这些步骤可以实现需求了,这样使用会引发其他问题吗?因为我可能需要周期去执行这些步骤。
      void BusReset(void)
          Port_SetPinDirection(PORT_HW_PORT_PIN(2, 7), PORT_PIN_OUT);
          //	delay_us(150);
          for(uint32 i=0;i<2000;i++) {
              __NOP();
      KirkK 1 条回复 最后回复
      • 向阳向 离线
        向阳向 离线
        向阳 YunTu
        image.png这一项关没有
        OliverChenO 1 条回复 最后回复
        • OliverChenO 离线
          OliverChenO 离线
          在 回复了 向阳 最后由 编辑
          向阳 这里关了,但是也没用,初始化的时候只是初始化为Uart了,直接切换Mode有影响吗
          向阳向 1 条回复 最后回复
          • 向阳向 离线
            向阳向 离线
            向阳 YunTu
            写于 最后由 向阳 编辑
            不好意思,我搞反了,是要勾上
            • 向阳向 离线
              向阳向 离线
              向阳 YunTu
              在 回复了 OliverChen 最后由 向阳 编辑
              • OliverChenO 离线
                OliverChenO 离线
                在 回复了 向阳 最后由 编辑
                向阳 也不行诶
                  除了调用 SetPinMode 从 UART 配置到 GPIO,还要配置 IO 的输入输出方向
                  • OliverChenO 离线
                    OliverChenO 离线
                    在 回复了 Kirk 最后由 编辑
                    @quanfeng 这部分是要自己手动实现吗?mcal有可用的例程吗?
                      有 API:Port_SetPinDirection
                      • OliverChenO 离线
                        OliverChenO 离线
                        在 回复了 Kirk 最后由 编辑
                        void BusReset(void)
                            //	delay_us(150);
                                __NOP();
                        KirkK 1 条回复 最后回复
                          在 回复了 OliverChen 最后由 编辑
                          OliverChen 这样基本都是要满足通讯芯片的特定通讯时序或者需要特定电平唤醒等,一般不会引发其他问题
                          • OliverChenO 离线
                            OliverChenO 离线
                            在 回复了 Kirk 最后由 编辑
                            @quanfeng 好的了解了,多谢支持👍
