  4. LIN STACK的lin_timeout_handle周期问题
23 帖子 3 发布者 17.8k 浏览
    感觉还需要设计一个超时机制才可以,总线数据一直再发的话这个这个LIN 底层的状态机一直是在变化的,没有数据的话应该一直是IDLE才对;如果一监测到IDLE 直接休眠也是不合理的,因为这也只是一个临时状态,只有一直是IDLE持续一段时间之后才能认为总线没有数据。我觉得是不是可以设计一个计数器,如果一直是IDLE 就递增,监测到其他状态就清0;如果一直IDLE 到某一个设置的阈值之后,认为总线没有数据了,可以进休眠。
    yifeng_xieY 1 条回复 最后回复
    • yifeng_xieY 离线
      yifeng_xieY 离线
      yifeng_xie
      在 回复了 limanjiang 最后由 编辑
      limanjiang 在 LIN STACK的lin_timeout_handle周期问题 中说:
      是的。现在软件逻辑是10ms判断一次LIN的状态(不论是哪个接口获取)。如果接口返回的是LIN有活动,计数器就会自增(初始化时计数器初始值给的10);如果没活动,就自减。在应用层通过接口来获取计数器是否为0,如果是0就是LIN总线休眠了,设备就可以走下电流程。
      现在测试下来两种方法全都不行,设备最终都会休眠。
      limanjiangL 1 条回复 最后回复
      • yifeng_xieY 离线
        yifeng_xieY 离线
        yifeng_xie
        问一下,这个busActive的设计想法是否为YCT的LIN STACK对应HW instance是否活动?
          在 回复了 yifeng_xie 最后由 编辑
          yifeng_xie 你当前的计数器只要在一段时间内监测到的IDLE状态总数大于(非IDLE状态+10)就会进休眠了,有一定的随机性,触发的概率看起来也很高;重新设计一下计数器的逻辑有用没?LIN_STACK 接口因为有ID过滤所以不满足很正常,底层接口不区分ID,但是如果周期性读取也有一定随机性,但是我觉得如果读取间隔小,次数多(比如原来10ms,CNT10,最小监测总线空闲周期是100ms; 如果在同样的最小有效监测周期100ms,改成1ms 监测一次,监测100次(次数越多越准)都是IDLE,只要有一次不是就重新计数,条件会更严苛一些)可以在一定程度上保证准确度。
          • yifeng_xieY 离线
            yifeng_xieY 离线
            yifeng_xie
            limanjiang 我试过,一次加10或者20,应用层去判断计数器是否为0,也没用的。debounce策略最终还是需要底层能支撑起来。
            这个busActive的设计想法跟我说的一样嘛?如果一样的话,LIN STACK协议栈是有问题的。
              这个是lin stack的bug,下个版本修复
              yifeng_xieY 2 条回复 最后回复
              • yifeng_xieY 离线
                yifeng_xieY 离线
                yifeng_xie
                Frankie 在 LIN STACK的lin_timeout_handle周期问题 中说:
                好的。
                另外曾工,我看了下我这样改也有bug。如果busActive=true代表总线busy,那么只增加我改的那几句还不够的,因为l_lfx_tx/l_lfx_rx这两个函数不是所有条件都会设置true。实际进入这个case下,总线已经busy了。
                • yifeng_xieY 离线
                  yifeng_xieY 离线
                  yifeng_xie
                  曾工,现在有针对这个bug的临时方案吗?我们可以先手动改一下
                    写于 最后由 Frankie 编辑
                    关于bus active的定义:
                    image.png。修改的方法就是你 #15 楼发的帖子这么改
                    • yifeng_xieY 离线
                      yifeng_xieY 离线
                      yifeng_xie
                      关于bus active的定义:
                      好的,感谢回复
                      • yifeng_xieY 离线
                        yifeng_xieY 离线
                        yifeng_xie
                        #21
                        关于bus active的定义:
                        曾工,还有一个bug,在l_lfx_tx 和 l_lfx_rx中设置state->frameStatus.busActive=l_true;的时机也有问题。当前,l_lfx_tx 和 l_lfx_rx中驱动返回错误,是不会调用state->frameStatus.busActive = l_true;的。
                        当进入if(linState->currentEventId==LIN_PID_OK)后,应该就设置state->frameStatus.busActive = l_true;了。此时,一次完整且有效的报文开始事件已经产生,则busActive=true。驱动调度出错也不能设置busActive = false。
                        所以,代码应该改成下图这样,l_lfx_tx 和 l_lfx_rx中没必要设置state->frameStatus.busActive = l_true;了,只需要记录故障。
                          yifeng_xie 是的。
                          • yifeng_xieY 离线
                            yifeng_xieY 离线
                            yifeng_xie
                            #23
                            yifeng_xie 在 LIN STACK的lin_timeout_handle周期问题 中说:
                            关于bus active的定义:
                            补充,l_lfx_tx 和 l_lfx_rx中设置state->frameStatus.busActive = l_true还是需要的,我图上是解决从机问题,主机调度表还是需要走l_lfx_tx 和 l_lfx_rx中的state->frameStatus.busActive = l_true。
                            xiangyuX
                            xiangyu
