  4. 例程中使用的是CAN0,如果把他换成CAN1程序就跑不起来了可能是什么原因呢,照着can0配置的,生成的代码中也把#define CAN_INST 改成1了
can
14 帖子 6 发布者 4.8k 浏览
    确认CAN1时钟是否打开
    zwt-dotZ 1 条回复 最后回复
    • zwt-dotZ 离线
      zwt-dotZ 离线
      zwt-dot
      在 回复了 ysog 最后由 编辑
      ysog 引脚也都换过了
      • zwt-dotZ 离线
        zwt-dotZ 离线
        zwt-dot
        在 回复了 xianghan 最后由 编辑
        xianghan 打开了!都按照can0操作的,生成后的代码是不是can inst改一下就可以了?
        zwt-dotZ yishui66Y 2 条回复 最后回复
          程序跑不起来是指代码运行异常还是不能通信?如果是用的demo板的话检查一下收发器EN脚电平。
          zwt-dotZ 1 条回复 最后回复
          • zwt-dotZ 离线
            zwt-dotZ 离线
            zwt-dot
            在 回复了 swust 最后由 编辑
            swust 用的demo板,收发器en脚电平也是正常的,我现在怀疑是生成代码后,是不是除了can inst需要改,其他地方也需要改呢?
            • yangkeY 离线
              yangkeY 离线
              yangke YunTu
              对应模块的时钟使能操作也要进行修改的
              zwt-dotZ 2 条回复 最后回复
              • zwt-dotZ 离线
                zwt-dotZ 离线
                zwt-dot
                在 回复了 yangke 最后由 编辑
                @yt0503 图形化界面中打开了
                • zwt-dotZ 离线
                  zwt-dotZ 离线
                  zwt-dot
                  在 回复了 yangke 最后由 编辑
                  @yt0503 图形化界面修改了,您的意思是,生成的代码中时钟部分也要修改吗?
                  • zwt-dotZ 离线
                    zwt-dotZ 离线
                    zwt-dot
                    在 回复了 zwt-dot 最后由 编辑
                    zwt-dot 图形化界面修改了,生成的代码中时钟部分也要修改吗?
                    swustS 1 条回复 最后回复
                      zwt-dot 9cf87297-a62f-45a1-808c-36df4ad4864c-image.png demo里面这个地方没有用宏,可能你忘记改了
                      • yishui66Y 离线
                        yishui66Y 离线
                        yishui66
                        在 回复了 zwt-dot 最后由 yishui66 编辑
                        zwt-dot
                        芯片中以下这个点也可以确认一下,具体看芯片的RM手册
                        zwt-dotZ 1 条回复 最后回复
                        • zwt-dotZ 离线
                          zwt-dotZ 离线
                          zwt-dot
                          在 回复了 yishui66 最后由 编辑
                          yishui66 找到了就是这个原因改成了32
                          zxx123Z
                          zxx123
                          yy8Y
                          yy8
                          FengJialuF
                          FengJialu
                          HTSMAILH
                          HTSMAIL
