  4. 例程中使用的是CAN0,如果把他换成CAN1程序就跑不起来了可能是什么原因呢,照着can0配置的,生成的代码中也把#define CAN_INST 改成1了
can
14 帖子 6 发布者 4.2k 浏览
  • zwt-dotZ 离线
    zwt-dotZ 离线
    zwt-dot
    • zwt-dotZ 离线
      zwt-dotZ 离线
      zwt-dot
      在 回复了 yishui66 最后由 编辑
      yishui66 找到了就是这个原因改成了32
      • ysogY 离线
        ysogY 离线
        ysog YunTu
        can0、can1对应的引脚也是不同的
        zwt-dotZ 1 条回复 最后回复
          确认CAN1时钟是否打开
          zwt-dotZ 1 条回复 最后回复
          • zwt-dotZ 离线
            zwt-dotZ 离线
            zwt-dot
            在 回复了 ysog 最后由 编辑
            ysog 引脚也都换过了
            • zwt-dotZ 离线
              zwt-dotZ 离线
              zwt-dot
              在 回复了 xianghan 最后由 编辑
              xianghan 打开了!都按照can0操作的,生成后的代码是不是can inst改一下就可以了?
              zwt-dotZ yishui66Y 2 条回复 最后回复
                程序跑不起来是指代码运行异常还是不能通信?如果是用的demo板的话检查一下收发器EN脚电平。
                zwt-dotZ 1 条回复 最后回复
                • zwt-dotZ 离线
                  zwt-dotZ 离线
                  zwt-dot
                  在 回复了 swust 最后由 编辑
                  swust 用的demo板,收发器en脚电平也是正常的,我现在怀疑是生成代码后,是不是除了can inst需要改,其他地方也需要改呢?
                  • yangkeY 离线
                    yangkeY 离线
                    yangke YunTu
                    对应模块的时钟使能操作也要进行修改的
                    zwt-dotZ 2 条回复 最后回复
                    • zwt-dotZ 离线
                      zwt-dotZ 离线
                      zwt-dot
                      在 回复了 yangke 最后由 编辑
                      @yt0503 图形化界面中打开了
                      • zwt-dotZ 离线
                        zwt-dotZ 离线
                        zwt-dot
                        在 回复了 yangke 最后由 编辑
                        @yt0503 图形化界面修改了,您的意思是,生成的代码中时钟部分也要修改吗?
                        • zwt-dotZ 离线
                          zwt-dotZ 离线
                          zwt-dot
                          在 回复了 zwt-dot 最后由 编辑
                          zwt-dot 图形化界面修改了,生成的代码中时钟部分也要修改吗?
                          swustS 1 条回复 最后回复
                            zwt-dot 9cf87297-a62f-45a1-808c-36df4ad4864c-image.png demo里面这个地方没有用宏,可能你忘记改了
                            • yishui66Y 离线
                              yishui66Y 离线
                              yishui66
                              在 回复了 zwt-dot 最后由 yishui66 编辑
                              zwt-dot
                              芯片中以下这个点也可以确认一下,具体看芯片的RM手册
                              zwt-dotZ 1 条回复 最后回复
                              • zwt-dotZ 离线
                                zwt-dotZ 离线
                                zwt-dot
                                黎伯辉黎
                                黎伯辉
                                adminccA
                                admincc
                                ofilm_liuO
                                ofilm_liu
                                LongL
                                Long
                                YangchengyeY
                                Yangchengye
                                J
                                JMHL
                                jiankang_wangJ
