  4. YTM32B1LE04 UDS CAN FBL公版操作指南
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
6 帖子 4 发布者 3.0k 浏览
  • WRW 离线
    WRW 离线
    WR YunTu
    由于LE04没有PTE6引脚,所以需要将CAN的使能脚短接到GND上
    1. 烧录Bootloader
    新建YTM32B1LE04的FLASH工程
    找到Bootloader编译的烧程文件
    加载Bootloader文件
    擦除芯片(或者快捷键F4)
    烧录程序(或者快捷键F6)
    2. 上下电运行Bootloader
    3. 升级上位机配置
    配置TP时间参数,配置加密dll
    配置自动诊断流程
    4. 执行升级
    4.1 从Bootloader升级
    4.2 从Application升级
    4.3 StayInBoot升级
    本方案设计上认为:
    4.3.1 未发生升级流程请求
    升级一半,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
    4.3.2 已发生升级流程请求
    执行到升级流程后,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
    重新执行升级
    升级成功,Demo板上LED灯1000ms闪烁。
    5. 附件代码
    uds_can_fbl_le04_release_20250529.zip
    • yt0069Y yt0069 在 中 引用了 这个主题
    • xhkX 离线
      xhkX 离线
      xhk
      如果我使用bootloader和APP程序都使用jlink下进去,并且成功下进去了,可以从boot loader程序跳到APP程序吗
      • WRW 离线
        WRW 离线
        WR YunTu
        不会,boot里面有升级完成的标志位,会判断的
        • GJQG 离线
          GJQG 离线
          GJQ
          image.png您好校验没有通过但是我的bin文件是对齐的
          limanjiangL 1 条回复 最后回复
          • WRW 离线
            WRW 离线
            WR YunTu
            你传输的是s19文件还是bin文件
              在 回复了 GJQ 最后由 编辑
              GJQ 在 YTM32B1LE04 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
              效验没通过的话,检查下上位机是不是没更新效验码,可以按照下图重新加载
              wangxianchaoW
              wangxianchao
              kid_liK
              kid_li
              QWQ
              QW
              qiaoluyangQ
              qiaoluyang
              liuchengL
              liucheng
              wfyW
              wfy
