  4. YTM32B1LE04 UDS CAN FBL公版操作指南
6 帖子 4 发布者 5.5k 浏览
  • WRW 离线
    WRW 离线
    WR YunTu
    由于LE04没有PTE6引脚,所以需要将CAN的使能脚短接到GND上
    1. 烧录Bootloader
    新建YTM32B1LE04的FLASH工程
    找到Bootloader编译的烧程文件
    加载Bootloader文件
    擦除芯片(或者快捷键F4)
    烧录程序(或者快捷键F6)
    2. 上下电运行Bootloader
    3. 升级上位机配置
    配置TP时间参数,配置加密dll
    配置自动诊断流程
    4. 执行升级
    4.1 从Bootloader升级
    4.2 从Application升级
    4.3 StayInBoot升级
    本方案设计上认为:
    4.3.1 未发生升级流程请求
    升级一半,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
    4.3.2 已发生升级流程请求
    执行到升级流程后,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
    重新执行升级
    升级成功,Demo板上LED灯1000ms闪烁。
    5. 附件代码
    uds_can_fbl_le04_release_20250529.zip
    • yt0069Y yt0069 在 中 引用了 这个主题
    • WRW 离线
      WRW 离线
      WR YunTu
      不会,boot里面有升级完成的标志位,会判断的
      • xhkX 离线
        xhkX 离线
        xhk
        如果我使用bootloader和APP程序都使用jlink下进去,并且成功下进去了,可以从boot loader程序跳到APP程序吗
        • WRW 离线
          WRW 离线
          WR YunTu
          • GJQG 离线
            GJQG 离线
            GJQ
            image.png您好校验没有通过但是我的bin文件是对齐的
            limanjiangL 1 条回复 最后回复
            • WRW 离线
              WRW 离线
              WR YunTu
              你传输的是s19文件还是bin文件
                在 回复了 GJQ 最后由 编辑
                GJQ 在 YTM32B1LE04 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
                效验没通过的话,检查下上位机是不是没更新效验码,可以按照下图重新加载
                番茄+两个蛋番
                风生水起风
                风生水起
                wangguochuanW
                wangguochuan
