  4. 基于eclipse的YunTu IDE使用问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 已解决 开发环境搭建
66 帖子 11 发布者 29.7k 浏览
  • YQHY 离线
    YQHY 离线
    YQH YunTu
    有客户问到YunTu IDE使用相关的一些问题,可以参考以下PDF文档:
    如何搭建独立路径的YunTu Eclipse IDE工程.pdf
    但是建议客户使用VSCODE+GCC编译,ozone进行调试,因为YunTu IDE后期没有计划继续对其进行维护了,出现问题可能响应速度会相对慢一些。
    YQHY 1 条回复 最后回复
    • zhaodong1Z 离线
      zhaodong1Z 离线
      填YTM32B1LE05可以,,,但是我在YunTu config TOOL 看芯片型号是YTM32B1LE0,,芯片完整型号是YTM32B1LE05H0MLFT,,这里为什么填的是YTM32B1LE05
      HAIYANGH 2 条回复 最后回复
      • YQHY 离线
        YQHY 离线
        YQH YunTu
        在 回复了 YQH 最后由 编辑
        YQH YunTu IDE环境搭建及调试配置参考文档:
        1. 建立工程:
          a. 导入工程:
          b. 编译工程:环境配置完成后,右键hello_world工程,如图, 点击"Build Project".
          c. 配置debug参数:
          d. 进入debug调试界面:
        2. 搭建IDE完成。
        3. 注意: 当要结束debug时, 需要先点击 terminate(ctrl+F2) 按钮, 也就是红色方块, 如图. 否则会出现下次debug不上的情况
        • ysogY ysog 在 中 引用了 这个主题
        • zhaodong1Z 离线
          zhaodong1Z 离线
          DEBUG时,无法选择我的芯片驱动(YTM32B1LE0)
          HAIYANGH 1 条回复 最后回复
          • HAIYANGH 离线
            HAIYANGH 离线
            HAIYANG YunTu
            在 回复了 zhaodong1 最后由 编辑
            zhaodong1 device name填YTM32B1LE05了吗
            • zhaodong1Z 离线
              zhaodong1Z 离线
              HAIYANGH 2 条回复 最后回复
              • HAIYANGH 离线
                HAIYANGH 离线
                HAIYANG YunTu
                zhaodong1 完整型号也可以,是老版的配置,新版的配置型号识别的最短是YTM32B1LE05,YTM32B1LE0分LE04/LE05,两款芯片的flash不同,所以YTM32B1LE0不能识别具体型号;
                • HAIYANGH 离线
                  HAIYANGH 离线
                  HAIYANG YunTu
                  @zhaodong1最好以你jlink能识别的型号为准,可以用jflash看一下你的调试工具可以识别的具体型号
                  • zhaodong1Z 离线
                    zhaodong1Z 离线
                    8b91db67-0b5f-4b9b-af31-676e0c6cd74d-image.png 替代文字我在烧录调试过程中,一直是正常运行的,烧录了十多次之后,调试出现以下异常:程序每次都会停在uart_drive文件下的某个位置(没有断点,全速运行一直停在同一个位置)点击运行会在调试窗口报以上内容,导致程序异常,lin通信无法正常使用(同一版工程,没出现以上情况之前可以通信)这种情况是怎么导致的,是硬件故障了吗
                    • ysogY 离线
                      ysogY 离线
                      ysog YunTu
                      程序跑飞了,芯片 pull erase后重新下载试试
                      • zhaodong1Z 离线
                        zhaodong1Z 离线
                        我这边只能接出jlink的dio clk gnd vcc reset,如何执行芯片 pull erase操作的呢
                        • ysogY 离线
                          ysogY 离线
                          ysog YunTu
                          • zhaodong1Z 离线
                            zhaodong1Z 离线
                            image.png我这边无法擦除是啥原因呢
                            HAIYANGH 1 条回复 最后回复
                            • HAIYANGH 离线
                              HAIYANGH 离线
                              HAIYANG YunTu
                              zhaodong1 一般是jlink供电和芯片供电不一致造成的,可以看一下供电是否一致;
                              • zhaodong1Z 离线
                                zhaodong1Z 离线
                                我使用YunTu Config Tool工具配置生成的demo工程导入YunTuIDE使用时,printf函数没有定义,需要屏蔽掉,如果我想正常使用printf需要导入哪些库文件,需要对串口进行配置吗?
                                HAIYANGH 1 条回复 最后回复
                                • yangkeY 离线
                                  yangkeY 离线
                                  yangke YunTu
                                  可以下载一下这个插件
                                  • HAIYANGH 离线
                                    HAIYANGH 离线
                                    HAIYANG YunTu
                                    zhaodong1 sdk这里下载一下中间件,然后重新生成一个demo就可以了,demo里自带的有配置;
                                    • zhaodong1Z 离线
                                      zhaodong1Z 离线
                                      打印信息是需要接串口出来吗,我在IDE的控制台看不到打印信息
                                      HAIYANGH 1 条回复 最后回复
                                      • HAIYANGH 离线
                                        HAIYANGH 离线
                                        HAIYANG YunTu
                                        zhaodong1 usb供电那里集成了串口芯片,可以直接用usb连电脑打印出来,选能传输信息的usb线就行,在PC的串口助手能找到设备就可以直接打印了;
                                        • zhaodong1Z 离线
                                          zhaodong1Z 离线
                                          我这边不是开发板,电路结构没有usb供电
                                          HAIYANGH 1 条回复 最后回复
                                          • HAIYANGH 离线
                                            HAIYANGH 离线
                                            HAIYANG YunTu
                                            zhaodong1 那需要自己把UART脚接到串口连到PC上使用
