  4. UDS CAN使用问题
UDS CAN使用问题
21 帖子 5 发布者 18.6k 浏览
  • kid_liK 离线
    kid_liK 离线
    kid_li
    配置是参考如下链接:
    kid_liK 1 条回复 最后回复
    • kid_liK 离线
      kid_liK 离线
      kid_li
      在 回复了 kid_li 最后由 编辑
      kid_li 配置参考如下链接:https://yt-micro.feishu.cn/wiki/Eb8fw5DiYiHbkfkCXswcLbxentd。目前手里只有这一个设备,我用设备配套的工具canking测试发送数据,可以看到设备的POWER指示灯变为绿色了,代表连接正常,而YTC工具指示灯没有变化,所以怀疑是配套的脚本index.ts有问题。请问可以确认下吗?
        你可以试试直接用设备给MCU发生指定ID 10 03 报文,观察是否有回复,以此来确定是否是YCT工具的问题。
        YCT没发送出去,不是 index.ts 脚本的问题,这个脚本只处理发送序列的内容,实际不负责发送。发送是通过YCT调用指定总线设定官方的DLL完成的。
        照成你现在这个问题的原因可能有:
        1. YCT 没有识别到对应的设备,发送不成功
        2. 发送成功了,但是报文不匹配,MCU忽略了
        所以最好观测一下总线,看看发送的数据具体是什么。
        另外,类似的帖子本论坛也有很多,也可以参考下其他的帖子。
        • kid_liK 离线
          kid_liK 离线
          kid_li
          不接leaflight v2这个设备,uds_pc_tool输出相同的日志,另外设备的状态指示灯不正确,说明YTC没能成功连接到设备,能排查下问题吗?比如可以看下YTC如何连接设备的,比如对驱动版本的要求等。可能需要了解这个工具的原理。
            写于 最后由 jiankang_wang 编辑
            • kid_liK 离线
              kid_liK 离线
              kid_li
              已经改过了,如下:
                把kavsar配置的部分截个图,看看选择的通道是什么,波特率怎么配置的
                • kid_liK 离线
                  kid_liK 离线
                  kid_li
                    这里选的是虚拟通道,没有其他的通道了吗?
                    • kid_liK 离线
                      kid_liK 离线
                      kid_li
                      只有两个虚拟通道可以选择
                        那就是设备的问题了。你这个设备不支持
                        • kid_liK 离线
                          kid_liK 离线
                          kid_li
                          今天换了一个原版kvaser,可以选择通道,但是仍然输出specified device not found,如下截图,请帮忙分析原因。
                            错误提示已经描述了,你虽然选择了指定的通道,但是指定的通道找不到。
                            截图看看你选的是什么,把可选项和选择的通道都拉出来看一下
                            • kid_liK 离线
                              kid_liK 离线
                              kid_li
                              • kid_liK 离线
                                kid_liK 离线
                                kid_li
                                用python脚本可以正常输出的,不知道YTC是如何调用的,能提供建议吗?
                                  这个我们内部先测试一下,如果你那边有PEAK,可以也用PEAK同步测试一下。
                                  • kid_liK 离线
                                    kid_liK 离线
                                    kid_li
                                    没有PEAK,请内部测试,麻烦了。
                                    • YaojianyongY 离线
                                      YaojianyongY 离线
                                      YaoJianyong
                                      c3dfcfcd2a8bfda0fa0099a5f1b2e83e.png请问要调试和生产UDS代码,就需要安装YCT config 界面下的UDS Flash Bootloader这个工具是吗?
                                      番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                                      • 番茄+两个蛋番 离线
                                        番茄+两个蛋番 离线
                                        在 回复了 YaoJianyong 最后由 编辑
                                        #21
                                        Yaojianyong 应该不需要,这个相当于云途开发的一个UDS刷写的上位机。
