  4. UART外设接收非定长数据字节数如何获得
15 帖子 5 发布者 7.9k 浏览
  • 赵瑞元赵 离线
    赵瑞元赵 离线
    赵瑞元
    写于 最后由 赵瑞元 编辑
    利用UART外设接收非定长数据时,在接收数据字节小于最大接收数据字节时,如何获取接收到存储在数组里的数据字节数?(已使用空闲中断)
      通常,uartState 内会记录从开启传输后,到任意时刻,接收到的数据个数
      J 1 条回复 最后回复
        开启接收中断后,每当接收到UART数据,中断会搬运 UART 的数据至用户的buffer中(rx_buff),所以任意时刻点,只要有收到数据,就会同步显示到 rx_buff 内
        • 赵瑞元赵 离线
          赵瑞元赵 离线
          赵瑞元
          因为是变字节长度接收总线数据,我不清楚rx_buff里的字节数量,我接入的另外的api接口要求的数据是单字节传入,也就是说我需要知道rx_buff内的字节数量才能将数据完整传入
            J 1 条回复 最后回复
            • 赵瑞元赵 离线
              赵瑞元赵 离线
              赵瑞元
              好的,非常感谢!
              • samliuS 离线
                samliuS 离线
                samliu
                发现ME在接收长数据时,容易出现接收不响应现象,短的数据则正常,有办法改善不?
                DigaD 1 条回复 最后回复
                • J 离线
                  J 离线
                  JMHL
                  在 回复了 Diga 最后由 JMHL 编辑
                  Diga 那个好像是剩余个数 要总个数-rxrize 才是接收个数!
                  DigaD 1 条回复 最后回复
                    在 回复了 JMHL 最后由 编辑
                    JMHL 嗯,所以是 rxSize 而不是 rxCount,另外右边的注释是有介绍这个参数的意义的
                      在 回复了 samliu 最后由 编辑
                      samliu ME0的UART应该是中断接收模式,可能是UART通信速率较快,在接收长数据时,如果被其他中断打断或者抢占,会导致有部分数据由于接收Buffer已满而被丢弃,接收数据个数未满足预设值,从而影响最终的传输状态。如果要改善,尽量合理分配程序运行时间与中断优先级,或者降低UART传输速率。
                      • samliuS 离线
                        samliuS 离线
                        samliu
                        没有其它中断在跑,只跑串口程序,加大了发数据的间隔,也是会挂机,接收短的数据是正常的,长数据就不行。我们是用串口来进行数据升级。
                          你说的挂机是什么现象?数据接收有误?数据个数不对?还是什么
                          samliuS sailing0505S 2 条回复 最后回复
                          • samliuS 离线
                            samliuS 离线
                            samliu
                            Diga 刚客户发现问题了,接收的buffer设置的小了,设置为100,实际数据150,所以挂机了,问题解决了,感谢支持!
                            • samliuS 离线
                              samliuS 离线
                              samliu
                              我说的挂机就是没响应了,也不给接收反馈了
                              • sailing0505S 离线
                                sailing0505S 离线
                                sailing0505
                                Diga 想问下,如果不确定接收的数据长度,比如给串口的buffer大小500字节,但是一次性来了600字节,在接收满500字节时是会触发FULL回调,这个时候如何处理,才不至于让后续的501~600造成ERR中断?
                                  1. 如果你是想要丢弃后续数据,那直接关闭接收就行了
                                  2. 如果你想继续接收,可以重启那个接收API,换个 buffer 继续接收
                                  3. 一般接收不定长,得把长度设大,大于你的预期值
                                  caitanyaC
                                  caitanya
                                  LongL
                                  Long
                                  skai353535S
                                  skai353535
                                  沈宇恒沈
                                  沈宇恒
                                  ljmL
                                  ljm
