  4. SECURE BOOT相关问题咨询
SECURE BOOT相关问题咨询
4 帖子 2 发布者 1.7k 浏览
  • LCL 离线
    LCL 离线
    LC
    1.在MCAL中如何配置实现SECURE BOOT?目前只在SDK中看到有SECURE BOOT 例子
    2 KEY写入的方式?看了SDK SECURE BOOT的demo 是有个前置程序更新KEY,程序运行更新KEY之后,再烧录正式带有签名的应用程序。KEY实际是写入到NVR内存中,那这个过程可以简化或者通过烧录器 一次烧录实现KEY和应用程序的烧录吗?
    3.如果实现软件复位之后的Fast Wakeup Boot,应该是在复位前要修改REGFILE->REG0 应该还有个快速启动的向量表,这个向量表具体包含了那些,不是很确定。
      1. 密钥烧录到 NVR 需要一个额外的key,这个key是用户自己去管理的,可以用离线烧录器去统一烧录,或者用固件的方式去编程 NVR
      2. 通常包含必要的 RAM 初始化,自由发挥即可
      • LCL 离线
        LCL 离线
        LC
        1. 这个主要是考虑到量产阶段如何便捷烧录程序的方式。那如果用Jlink V9烧录只能准备两个程序的这种方式吗?固件中编译的话KEY就有了变更的风险而且也是要提前烧录程序。
        2. 一般RAM初始化都是在Reset_Handler中,那这里不加也没有关系吧?我看REGFILE->REG0复位会清零的,那这里这样操作是不是有问题
          1. 调试阶段的话就用两个程序吧,方便点
          2. Reset Handler 也在向量表内,通常来说向量表第一个word 是栈顶,第二个word 是 reset handler 位置,后面是各个中断的入口。另外 REG0 存放的是 Marker,REG1 才是向量表的位置,此外 REGFILE 复位不会清除,只有掉电才会清除
          Tiger987T
          Tiger987
          quanfengQ
          quanfeng
          番茄+两个蛋番
          FrankF
          Frank
          沈宇恒沈
          沈宇恒
          xiangyunbinX
          xiangyunbin
          kid_liK
          kid_li
