  4. ME0 MbedTLS中间件 分享
ME0 MbedTLS中间件 分享
12 帖子 6 发布者 7.0k 浏览
    在 回复了 Ekko 最后由 编辑
    Ekko 这个地方要重新配置一些引脚模块,引脚模块你那边和我这边有点不一样。
    然后再打开工程。
    EkkoE 1 条回复 最后回复
    • EkkoE 离线
      EkkoE 离线
      Frankie 可以了👍
      • EkkoE 离线
        EkkoE 离线
        我们在这个中间件上面可以单独只使用一种算法,不调用其他算法库,从而减小代码体积,可以做到这个效果吗
          可以的,mbedtls的所有功能都是通过宏控制的,带的demo就只开了aes和bignum。
          EkkoE yishui66Y 2 条回复 最后回复
          • EkkoE 离线
            EkkoE 离线
            Frankie 这个工程keil编译不了,显示少了一些头文件
            • yishui66Y 离线
              yishui66Y 离线
              yishui66
              在 回复了 Frankie 最后由 yishui66 编辑
              Frankie 您好,请问YCT上ME05的MbedTls_with_PSA_Demo 为什么我在进行MbedTLS RSA Key Generation Test时,程序卡在以下位置(运行在psa_generate_key函数,383行从未执行到)MC demo的现象也一样
              谢谢支持
              YTCQ_shejiwangY 1 条回复 最后回复
              • YTCQ_shejiwangY 离线
                YTCQ_shejiwangY 离线
                YTCQ_shejiwang YunTu
                在 回复了 yishui66 最后由 编辑
                yishui66 这个时间很长,你看一下打印信息。多等一会
                yishui66Y 1 条回复 最后回复
                • yishui66Y 离线
                  yishui66Y 离线
                  yishui66
                  在 回复了 YTCQ_shejiwang 最后由 编辑
                  YTCQ_shejiwang 等了有四十分钟,依旧无后续的打印。目前是有个客户需要使用RSA2048,所以想重新生成公钥私钥做下测试
                    实测ME0上生成RSA 2048的key 只需要~40s。
                    检查下Memory 的配置,For RSA 4096, signing requires a buffer of nearly 35KB, while verification only needs 14KB. Therefore, the buffer size for running the MbedTLS library can be adjusted appropriately based on actual requirements. RSA2048 需要的static memory可以小一些
                    • hjkjH 离线
                      hjkjH 离线
                      hjkj
                      写于 最后由 hjkj 编辑
                      请问下能否做一个AES-CFB的demo?
                      LSNL
                      LSN
                      zxx123Z
                      zxx123
                      yy8Y
                      yy8
