  4. ME0 MbedTLS中间件 分享
ME0 MbedTLS中间件 分享
12 帖子 6 发布者 6.2k 浏览
    总是有一些情况,我们需要用到一些非对称算法。现推出mbedlts中间件。大家可以下载体验。dd434a7d-5e68-4d0e-9199-7326073fe6bb-mbedtls_0_7_0.zip 。配合ME0 SDK 1.3.1 版本。
    手动安装这个包。
    配套一个基于PSA API的例子。
    什么是PSA API:https://arm-software.github.io/psa-api/crypto/1.2/IHI0086-PSA_Certified_Crypto_API-1.2.1.pdf
    没有实现的宏自己再Custom里面定义即可。推荐使用静态内存的方法。
    EkkoE 1 条回复 最后回复
    • EkkoE 离线
      EkkoE 离线
      Frankie 可以了👍
      • EkkoE 离线
        EkkoE 离线
        FrankieF 1 条回复 最后回复
          在 回复了 Ekko 最后由 编辑
          Ekko 这个地方要重新配置一些引脚模块,引脚模块你那边和我这边有点不一样。
          然后再打开工程。
          EkkoE 1 条回复 最后回复
          • EkkoE 离线
            EkkoE 离线
            Frankie 可以了👍
            • EkkoE 离线
              EkkoE 离线
              我们在这个中间件上面可以单独只使用一种算法,不调用其他算法库,从而减小代码体积,可以做到这个效果吗
                可以的,mbedtls的所有功能都是通过宏控制的,带的demo就只开了aes和bignum。
                EkkoE yishui66Y 2 条回复 最后回复
                • EkkoE 离线
                  EkkoE 离线
                  Frankie 这个工程keil编译不了,显示少了一些头文件
                  • yishui66Y 离线
                    yishui66Y 离线
                    yishui66
                    在 回复了 Frankie 最后由 yishui66 编辑
                    Frankie 您好,请问YCT上ME05的MbedTls_with_PSA_Demo 为什么我在进行MbedTLS RSA Key Generation Test时,程序卡在以下位置(运行在psa_generate_key函数,383行从未执行到)MC demo的现象也一样
                    谢谢支持
                    YTCQ_shejiwangY 1 条回复 最后回复
                    • YTCQ_shejiwangY 离线
                      YTCQ_shejiwangY 离线
                      YTCQ_shejiwang YunTu
                      在 回复了 yishui66 最后由 编辑
                      yishui66 这个时间很长,你看一下打印信息。多等一会
                      yishui66Y 1 条回复 最后回复
                      • yishui66Y 离线
                        yishui66Y 离线
                        yishui66
                        在 回复了 YTCQ_shejiwang 最后由 编辑
                        YTCQ_shejiwang 等了有四十分钟,依旧无后续的打印。目前是有个客户需要使用RSA2048,所以想重新生成公钥私钥做下测试
                          实测ME0上生成RSA 2048的key 只需要~40s。
                          检查下Memory 的配置,For RSA 4096, signing requires a buffer of nearly 35KB, while verification only needs 14KB. Therefore, the buffer size for running the MbedTLS library can be adjusted appropriately based on actual requirements. RSA2048 需要的static memory可以小一些
                          • hjkjH 离线
                            hjkjH 离线
                            hjkj
                            写于 最后由 hjkj 编辑
                            请问下能否做一个AES-CFB的demo?
