  4. YTM32B1LE05 UDS CAN FBL公版操作指南
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
le05udscanfbl
14 帖子 9 发布者 4.6k 浏览
  • ganyongchaoG 离线
    ganyongchaoG 离线
    ganyongchao YunTu
    1. 烧录Bootloader
      新建YTM32B1LE05的JFLASH工程
      找到Bootloader编译的烧程文件
      加载Bootloader文件
      擦除芯片(或者快捷键F4)
      烧录程序(或者快捷键F6)
    2. 上下电运行Bootloader
    3. 升级上位机配置
    配置TP时间参数,配置加密dll
    配置自动诊断流程
    4. 执行升级
    4.1 从Bootloader升级
    4.2 从Application升级
    4.3 StayInBoot升级
    本方案设计上认为:
    4.3.1 未发生升级流程请求
    升级一半,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
    4.3.2 已发生升级流程请求
    执行到升级流程后,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
    重新执行升级
    升级成功,Demo板上LED灯1000ms闪烁。
    5. 附件代码
    uds_can_fbl_le05_release_20250529_2.zip
    • YQHY YQH 在 中 引用了 这个主题
    • 爪云爪 离线
      爪云爪 离线
      爪云
      有没有人试过keil编译生成的app.s19文件去升级,为什么生成的文件校验不通过啊。
      • zhangbo1Z 离线
        zhangbo1Z 离线
        zhangbo1
        之前使用其他MCU芯片+KEIL编译器开发OTA升级,现在试用LE04的云图芯片,使用LE05的开发包直接修改YCT文件中的芯片类型,可以吗?我改了后生成的代码,好像MAIN函数调试一旦到跳转APP的时候,就复位了。哪位大佬给个指导建议呀
        • huangbijiangH 离线
          huangbijiangH 离线
          huangbijiang
          在使用demo调试时,出现最后一包36数据传输后无响应(数据长度增加4byte后,正常响应),发现在写入flash时,NVM的状态值为1(错误),帮忙看看这是什么情况?
          ganyongchaoG PrinceWP 2 条回复 最后回复
          • HarlanH 离线
            HarlanH 离线
            Harlan YunTu
            检查下是否为非字节对齐相关问题
            PrinceWP 1 条回复 最后回复
            • ganyongchaoG 离线
              ganyongchaoG 离线
              ganyongchao YunTu
              在 回复了 huangbijiang 最后由 ganyongchao 编辑
              huangbijiang
              LE05 flash编程是 4 Bytes对齐,36服务长度建议(4N+2)
              MC03 flash编程是 8 Bytes对齐,36服务长度建议(8N+2)
              • PrinceWP 离线
                PrinceWP 离线
                PrinceW
                在 回复了 huangbijiang 最后由 编辑
                • PrinceWP 离线
                  PrinceWP 离线
                  PrinceW
                  在 回复了 Harlan 最后由 编辑
                  PrinceWP 1 条回复 最后回复
                  • PrinceWP 离线
                    PrinceWP 离线
                    PrinceW
                    在 回复了 PrinceW 最后由 编辑
                    • xhkX 离线
                      xhkX 离线
                      xhk
                      当我迁移到自己的代码中时
                      image.png出现这个报错是因为什么呀,我是用的是LE05的demo但是我自己的芯片是LE04的
                      D 1 条回复 最后回复
                        在 回复了 xhk 最后由 编辑
                        xhk 要参考原工程配置一下ytlink,增加.fbl_bss段
                        xhkX 1 条回复 最后回复
                        • xhkX 离线
                          xhkX 离线
                          xhk
                          在 回复了 Derrick 最后由 编辑
                          Derrick 在 YTM32B1LE05 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
                          我用的是jlink
                          D 1 条回复 最后回复
                            在 回复了 xhk 最后由 编辑
                            这个位置配置一下链接文件,配置一段ram用于跟app之间的交互
                            • zhaodong1Z 离线
                              zhaodong1Z 离线
                              我烧录了BT后无LED闪烁,我查看了BT工程中的引脚配置,PTD5没有连接任何LED灯,并且烧录成功后我直接测试PTD5引脚也没有周期性拉高拉低操作,是芯片信号和demo不匹配吗,我使用的芯片是YTM32B1ME05G
                              Wangchu1W
                              Wangchu1
                              ndN
                              nd
                              haoliuhuanH
                              haoliuhuan
                              zimmerierZ
                              zimmerier
                              swordsS
                              swords
                              qiqbQ
                              qiqb
