  4. YTM32B1LE05 UDS CAN FBL公版操作指南
le05udscanfbl
14 帖子 9 发布者 10.4k 浏览
  • ganyongchaoG 离线
    ganyongchaoG 离线
    ganyongchao YunTu
    1. 烧录Bootloader
      新建YTM32B1LE05的JFLASH工程
      找到Bootloader编译的烧程文件
      加载Bootloader文件
      擦除芯片(或者快捷键F4)
      烧录程序(或者快捷键F6)
    2. 上下电运行Bootloader
    3. 升级上位机配置
    配置TP时间参数,配置加密dll
    配置自动诊断流程
    4. 执行升级
    4.1 从Bootloader升级
    4.2 从Application升级
    4.3 StayInBoot升级
    本方案设计上认为:
    4.3.1 未发生升级流程请求
    升级一半,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
    4.3.2 已发生升级流程请求
    执行到升级流程后,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
    重新执行升级
    升级成功,Demo板上LED灯1000ms闪烁。
    5. 附件代码
    uds_can_fbl_le05_release_20250529_2.zip
    • YQHY YQH 在 中 引用了 这个主题
    • PrinceWP 离线
      PrinceWP 离线
      PrinceW
      在 回复了 huangbijiang 最后由 编辑
      • 爪云爪 离线
        爪云爪 离线
        爪云
        有没有人试过keil编译生成的app.s19文件去升级,为什么生成的文件校验不通过啊。
        • zhangbo1Z 离线
          zhangbo1Z 离线
          zhangbo1
          之前使用其他MCU芯片+KEIL编译器开发OTA升级,现在试用LE04的云图芯片,使用LE05的开发包直接修改YCT文件中的芯片类型,可以吗?我改了后生成的代码,好像MAIN函数调试一旦到跳转APP的时候,就复位了。哪位大佬给个指导建议呀
          • huangbijiangH 离线
            huangbijiangH 离线
            huangbijiang
            在使用demo调试时,出现最后一包36数据传输后无响应(数据长度增加4byte后,正常响应),发现在写入flash时,NVM的状态值为1(错误),帮忙看看这是什么情况?
            ganyongchaoG PrinceWP 2 条回复 最后回复
            • HarlanH 离线
              HarlanH 离线
              Harlan YunTu
              检查下是否为非字节对齐相关问题
              PrinceWP 1 条回复 最后回复
              • ganyongchaoG 离线
                ganyongchaoG 离线
                ganyongchao YunTu
                在 回复了 huangbijiang 最后由 ganyongchao 编辑
                huangbijiang
                LE05 flash编程是 4 Bytes对齐,36服务长度建议(4N+2)
                MC03 flash编程是 8 Bytes对齐,36服务长度建议(8N+2)
                • PrinceWP 离线
                  PrinceWP 离线
                  PrinceW
                  • PrinceWP 离线
                    PrinceWP 离线
                    PrinceW
                    在 回复了 Harlan 最后由 编辑
                    PrinceWP 1 条回复 最后回复
                    • PrinceWP 离线
                      PrinceWP 离线
                      PrinceW
                      在 回复了 PrinceW 最后由 编辑
                      • xhkX 离线
                        xhkX 离线
                        xhk
                        当我迁移到自己的代码中时
                        image.png出现这个报错是因为什么呀,我是用的是LE05的demo但是我自己的芯片是LE04的
                        D 1 条回复 最后回复
                          在 回复了 xhk 最后由 编辑
                          xhk 要参考原工程配置一下ytlink,增加.fbl_bss段
                          xhkX 1 条回复 最后回复
                          • xhkX 离线
                            xhkX 离线
                            xhk
                            在 回复了 Derrick 最后由 编辑
                            Derrick 在 YTM32B1LE05 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
                            我用的是jlink
                            D 1 条回复 最后回复
                              在 回复了 xhk 最后由 编辑
                              这个位置配置一下链接文件,配置一段ram用于跟app之间的交互
                              • zhaodong1Z 离线
                                zhaodong1Z 离线
                                我烧录了BT后无LED闪烁,我查看了BT工程中的引脚配置,PTD5没有连接任何LED灯,并且烧录成功后我直接测试PTD5引脚也没有周期性拉高拉低操作,是芯片信号和demo不匹配吗,我使用的芯片是YTM32B1ME05G
                                yangshuaiY
                                yangshuai
