  4. YTM32B1MD14 MCAL A/B SWAP Demo及操作流程演示
1 帖子 1 发布者 2.1k 浏览
  • ysogY 离线
    ysogY 离线
    ysog YunTu
    1、例程将PFlash0作为A面,PFlash1作为B面,实现AB SWAP。
    Demo参考例程:MD14_A_B_SWAP_Demo.zip
    2、Demo功能介绍
    AB_Swap驱动:通过内部闪存命令(0x30)执行SWAP操作,该命令在Fls_NvrLoadCommandSync()函数执行。
    FLS_FUNC Fls_Lld_ReturnType Fls_WriteSwap(void)
        Fls_Lld_ReturnType RetVal = FLASH_E_OK;
        /*Clear command*/
        EFM->CMD = 0U;
        /*Clear all error flags*/
        EFM->STS =  FLS_ERR_FLAGS_MASK | EFM_STS_DONE_MASK;
    #if (FLS_WEBIT_AVAILABLE==STD_ON)
        Fls_NvrWriteEnable();
    #endif
        /*Write data and select the writing address*/
        // *((volatile uint32 *)(FLS_BOOT_SWAP_BASE_ADDR)) = 0;
        Fls_NvrWriteDisable();
        if(TRUE==Fls_NvrAddrSelJudge(0x1000U))
    #endif
        if(FLASH_E_OK==RetVal)
    #if (FLS_SCHM_SUPPORT==STD_ON)
            SchM_Enter_Fls_FLS_EXCLUSIVE_AREA_00();
    #endif
    #if (FLS_TIMEOUT_SUPERVISION_ENABLED==STD_ON)
            RetVal = Fls_NvrLoadCommandSync(FLS_BOOT_SWAP_CMD,FLS_SYNC_WRITE_TIMEOUT);
    #else
            RetVal = Fls_NvrLoadCommandSync(FLS_BOOT_SWAP_CMD,0);
    #endif
            SchM_Exit_Fls_FLS_EXCLUSIVE_AREA_00();
    #endif
        return RetVal;
    测试主逻辑:上电后通过Fls_ReadSwap()函数读取标志位,通过info标志判断当前代码运行在哪个PFflash中,程序运行在PFlash0时点亮LED_B,运行在PFlash1时点亮LED_G。
    if (info == 0u) {
            Fls_WriteSwap();
            Dio_WriteChannel(DioConf_DioChannel_LED_B, STD_OFF);
            delay();
            Mcu_Lld_SystemReset();
        else
            Fls_WriteSwap();
            Dio_WriteChannel(DioConf_DioChannel_LED_G, STD_OFF);
            delay();
    3、测试验证
    (1)查看手册看到 PFlash0的起始地址0x00000000 PFlash1的起始地址0x000040000
    (2)选择对应芯片
    (3)建立连接后擦除芯片
    (4)点击 file->open data file选择.elf文件
    (4)将程序烧写进PFlash0
    (5)对PFlash1 进行程序烧录,在Edit->Relocate界面将烧录地址偏移到PFlash1中,然后烧录程序。
    4、重新上电运行程序
    程序会在蓝灯和绿灯之间来回切换(蓝灯代表运行在PFLASH0里,绿灯代表运行在PFLASH1里)
    ca1C
    ca1
    kid_liK
    kid_li
    z1009591161Z
    z1009591161
    HAIYANGH
    HAIYANG
