  4. pflash0的擦写
pflash0的擦写
8 帖子 3 发布者 3.8k 浏览
  • XgqX 离线
    XgqX 离线
    Xgq
    使用MC0进行BOOT升级,运行区的代码在pflash0中的0XA000-0X19000,boot程序在0X0-0XA000,升级程序保存在0X23000-0X3C000
    问题:开启了写使能和取消写保护,对pflash0还是写不进去,pflash1的可以正常写入,为什么?
    • majorM 离线
      majorM 离线
      major YunTu
      Program PFlash0需要采用同步模式,并且关闭中断的方式
      XgqX 1 条回复 最后回复
      • majorM 离线
        majorM 离线
        major YunTu
        Flash控制器对同一个Block不支持RWW操作,所以程序位于PFlash0,然后Program PFlash0需要采用同步模式,并且关闭中断的方式,而对应PFlash1则不需要(两个Block支持RWW操作)另外ADDR_PROT对应Bit为0表示保护,为1则表示正常读写,从你的代码上看是只允许PFlash0前40K允许擦写,大于40K的就被保护起来了,和你的代码划分区域是不符合的。
        XgqX 风清扬风 2 条回复 最后回复
        • XgqX 离线
          XgqX 离线
          Xgq
          在 回复了 major 最后由 编辑
          major EFM->ADDR_PROT[0] = (~0x3FF); 写入这个值之后,会出现复位重启现象
          • majorM 离线
            majorM 离线
            major YunTu
            XgqX 1 条回复 最后回复
            • XgqX 离线
              XgqX 离线
              Xgq
              在 回复了 major 最后由 编辑
              • majorM 离线
                majorM 离线
                major YunTu
                是的,如果复位的话,看一下复位原因,在RCU->RSSR寄存器,如果是Lockup复位则说明RWW异常
                XgqX 1 条回复 最后回复
                • XgqX 离线
                  XgqX 离线
                  Xgq
                  在 回复了 major 最后由 编辑
                  major 好的,解决了,谢谢
                  • 风清扬风 离线
                    风清扬风 离线
                    风清扬
                    在 回复了 major 最后由 编辑
                    major 你在帖子中写到的,程序位于PFlash0,然后Program PFlash0需要采用同步模式,并且关闭中断的方式,这个有具体的参考帖子或者代码吗?我现在就有程序运行在PFlash0,然后需要对PFlash0进行Program操作
                    xufengkunX
                    xufengkun
                    J0UserJLyJ
                    J0UserJLy
