  4. YTM32B1HA0芯片uart不进中断
17 帖子 3 发布者 9.5k 浏览
  • uangfeinengU 离线
    uangfeinengU 离线
    uangfeineng
    先调接收函数再调发送函数,使用中断模式,分别测试波特率250K,500k,1M和2M四种波特率,情况如下:
    250K和500k能正常接收
    1M和2M接收不到数据,不进接收中断
    我们的应用是用串口做显示,需要高速刷新,需要使用DMA串口发送做刷新,波特殊2M,现在是不断降低波特来率查找问题
      用不定长接收的时候,你设置的接收数据长度要大一点。
      比如你期望收10个数据,那你的接收长度可以设置为 20.
      另外不定长接收判断数据帧结束,是监测总线上的空闲时间,例如当 MCU 收到几个字节后,总线空闲,随后超时,进入超时中断,超时中断中判断该数据帧完成。这个超时时间需要根据具体配置,可以参考 demo 实现
      uangfeinengU 1 条回复 最后回复
      • uangfeinengU 离线
        uangfeinengU 离线
        uangfeineng
        1.用不定长接收的时候,你设置的接收数据长度要大一点。
        这个情况都试过,长度大的和相等的情况都试过,现在现象是不进接收中断;
        2.另外不定长接收判断数据帧结束,是监测总线上的空闲时间,例如当 MCU 收到几个字节后,总线空闲,随后超时,进入超时中断,超时中断中判断该数据帧完成。这个超时时间需要根据具体配置,可以参考 demo 实现
        按照demo的100测试过,设置最大4095也测试过,也是不进中断
        没理解错的话这个值是按uart位时间计算的
          无论是啥原因,在开启接收后,要么接收完成,进入回调,要么接收超时,进入回调,不至于进不了回调。
          中断传输的话,回调是从 LINFlexD UART 的中断中进入的;
          DMA 传输的话,完成回调从 DMA 中断中进入,超时回调从 LINFlexD UART 中断中进。
          如果啥都没有,你看一下中断有没有问题
            另外超时中断是在MCU 收到任意数据后才会开启,说明 MCU 压根没收到数据,可以看一下你的波特率配置的有没有问题
            • uangfeinengU 离线
              uangfeinengU 离线
              uangfeineng
              初始化函数
              中断回调函数
              uart引脚上都能抓到波形,MCU发送的数据和从机ACK的数据没有问题,所以波特率不会有问题的
                拉个会简单看一下?
                • uangfeinengU 离线
                  uangfeinengU 离线
                  uangfeineng
                  会议链接: https://work.weixin.qq.com/webapp/tm/4sjNxaXVZebjQl5hKgtmN9
                  #会议号: 106-286-802
                    大概问题确认了,LINFlexD 在 2Mbps 情况下,如果 TX 使用DMA 发送,RX 使用 中断接收,可能没法做到全双工传输,接收数据可能会来不及读取,产生 overrun 事件。
                    建议都用 DMA 进行传输,即发送用 DMA,接收也用 DMA。同时当前 SDK 不支持用 DMA 传输模式时,接收不定长数据。
                    下方代码仅提供参考,可以通过 UART Start 位检测来判断接收数据开始,并且开启 Timeout 超时
                    linflexd_uart_driver.zip
                    • uangfeinengU 离线
                      uangfeinengU 离线
                      uangfeineng
                      “通过 UART Start 位检测来判断接收数据开始,并且开启 Timeout 超时”,这个方案有参考demo?
                      • uangfeinengU 离线
                        uangfeinengU 离线
                        uangfeineng
                        Diga “linflexd_uart_driver.zip”这个代码替换原有代码编译不过,怎么修改?
                          加一个 enum 定义
                          #if (FEATURE_LINFlexD_HAS_STA_IRQ)
                          LINFlexD_UART_RECEIVE_EDGE_DETECTION_FLAG = LINFlexD_UARTSR_SDF_MASK,
                          #endif /* FEATURE_LINFlexD_HAS_STA_IRQ */
                          uangfeinengU 2 条回复 最后回复
                          • uangfeinengU 离线
                            uangfeinengU 离线
                            uangfeineng
                            • uangfeinengU 离线
                              uangfeinengU 离线
                              uangfeineng
                              Diga DMA不定长接收的超时时间也是和中断的方式一样么?也是按uart位时间计算的么?初始化代码如下:
                                配置仍沿用之前的,只是之前的代码,在启用 DMA 进行 RX 接收时,无法开启超时,也就无法识别帧结束。现在通过 start 位来判断开始接收,也就可以正常开启超时
