  4. 看门狗按照12M div4 分频,超时值设置3000000,为何实际超时时间是800ms左右,这是如何计算的?具体配置见下图
8 帖子 5 发布者 3.0k 浏览
  • dongtian1D 离线
    dongtian1D 离线
    dongtian1
    • WRW 离线
      WRW 离线
      WR YunTu
      • WRW 离线
        WRW 离线
        WR YunTu
        你可以看一下HA的DEMO,里面已经有配置好的wdg例程了
        • dongtian1D 离线
          dongtian1D 离线
          dongtian1
          image.png我参考的就是HA0的demo,demo就是这样配置的
            您是怎么去测的 800ms 超时,是将一个 IO 默认配置为高电平,然后用示波器抓取这个 IO 的波形吗?代码中使能 wdg 前是否有其他延时函数呢
            dongtian1D 1 条回复 最后回复
              还行吧,蛮准的,是不是你的测试方法有问题
              • dongtian1D 离线
                dongtian1D 离线
                dongtian1
                在 回复了 Kirk 最后由 编辑
                @quanfeng 我测试该时间,是把喂狗命令关闭的;
                测试方法是观察MCU发送CAN报文的时间宽度(上电发送约800ms时间的报文后复位了);
                按照demo的超时值设置3000000,理论计算超时的时间应该是多少?
                而且我查看demo的代码也进行了800ms的延时去喂狗。
                • 番茄+两个蛋番 在线
                  番茄+两个蛋番 在线
                  JETTJ
                  JETT
                  YTCQ_shejiwangY
                  YTCQ_shejiwang
                  番茄+两个蛋番
                  LR_SL
                  LR_S
