  2. Announcements
  3. MCAL Release Notes
  4. MCAL Public Issues
  5. 🛠️ MCAL 连续两帧相同ID CAN 报文丢帧Bug
已定时 已固定 已锁定 已移动 MCAL Public Issues
7 帖子 2 发布者 3.1k 浏览
    📌 问题描述
    在连续发送两帧命中同一个邮箱(Message Buffer, MB)时,若用户的中断处理函数耗时较长,可能会出现第二帧丢失的情况。
    🔄 复现方法
    1. 使用 CAN 总线设备向目标 CAN Driver 发送一帧报文,数据为全 0x00;
    2. 在 TxConfirmation 回调函数中打断点;
    3. 当断点命中后,再发送一帧相同 ID 的报文,数据改为全 0xFF;
    4. 全速运行程序,观察断点不会再次命中;
    5. 此时暂停程序,检查 RAM 会发现数据已写入 MB,但未触发中断,导致丢帧。
    🔍 原因分析
    • 接收中断触发后,驱动的处理流程为:
      1. 复制 MB 数据,解锁邮箱;
      2. 调用用户层回调函数;
      3. 清除 IFLAG 中断标志位。
    • 在 步骤 1 完成后,邮箱已解锁,可接收下一帧报文;
    • 如果此时下一帧报文迅速到达并命中相同邮箱,会重新置位 IFLAG;
    • 然而,在 用户回调函数执行完后才清除 IFLAG,会将刚才置位的中断标志也一并清除;导致第二帧虽然数据已被写入,但中断未触发,用户层未能感知,出现丢帧。
    ✅ 修复方案
    在调用用户的中断处理函数前,先清除邮箱的中断标志位,避免误清除后续帧的中断标志。
    📦 影响版本
    以下版本存在该问题(之前的版本也会存在该问题):
    • YTM32B1HA0_1_0_0_HF001
    • YTM32B1MC0_1_0_0
    • YTM32B1ME0_2_2_0
    • YTM32B1MD1_2_2_0
    • FrankieF Frankie 从 中的 MCAL BUGS 移动了该主题
      yt0069 YunTu
      jiankang_wang 修复方案有没有示例代码
        改动挺多的,没有提供示例代码,建议直接升级。
          yt0069 YunTu
          那老版本的就只能升级了啊?
            那是需要我这边出一个针对影响版本的修复方案吗?
              yt0069 YunTu
              最好能出一个,可以告诉客户现有版本的修复方案,很多客户就是拿现在的版本做开发的
                Can_multi_msg_bugfix.zip
                • EnweiE Enwei 从 中的 MCAL Private Issues 移动了该主题
