  4. UART发送过程中直接进入到HARDFAULT错误
15 帖子 5 发布者 6.8k 浏览
  • guangnanG 离线
    guangnanG 离线
    guangnan
    Diga 你好,我这边暂时没有头绪查出hardfault原因,因为是直接跳转进去的,尝试过把堆栈加大,而且传输结束后都会清除buf里面的数据。能请教一下怎么查看这个原因吗?
      IAR 应该是有个可以查看 hardfault 原因的,另外可以看一下 Core 的寄存器,SCB->SHCSR
      guangnanG 1 条回复 最后回复
      • guangnanG 离线
        guangnanG 离线
        guangnan
        Diga 附上CPU和Core寄存器的情况0a72ff13-2a37-4ded-8bb9-70a662c0dee5-image.png 35de8e08-41a5-44e0-b132-df3b7b814b98-image.png dd029bbb-2439-44f2-9b04-88ee522776bf-image.png
          初步看是 bus fault,bus fault 的错误地址是 0x20010000
          看起来像是你的 tx buff 这个指针在野蛮生长,已经超出 RAM 范围了
          • guangnanG 离线
            guangnanG 离线
            guangnan
            在 回复了 Diga 最后由 guangnan 编辑
            Diga 我这边查看的linflexd_uart_config1_State的txBuff确实是越界了,但是重复几次现象也没有看到这个txbuff在疯狂变化,直接就从正常指针地址跳到 0x20010000。进错误之前传进去的数据还是正常的。这边检查了有操作linflexd_uart_config1_State.txBuff的也只有这个发送回调函数。
            b1d58fb9-d1b8-4717-95fc-ffc83858eb97-image.png 1c3702c2-290b-4c49-9d0b-837f6c10350c-image.png
              看起来像 state->txBuff 指向的是一个局部变量,位置应该是在栈内,然后这个位置被你的代码冲掉了
              你可以把你的 txDataAddr 拿出来当全局变量,固定占一个坑
              guangnanG XgqX 2 条回复 最后回复
              • guangnanG 离线
                guangnanG 离线
                guangnan
                Diga 刚刚尝试了把这个txDataAddr 修改为全局变量还是会出错。
                • HarlanH 离线
                  HarlanH 离线
                  Harlan YunTu
                  Debug排查到,主函数与中断都有调用“LINFlexD_UART_DRV_PutData()”函数,存在函数重进入的情况;机缘巧合下txsize会自减2次,如果txsize是1,则会自减为0xffffffff(0D4,294,967,295),最终导致txbuff爆掉,进入Hardfault。
                  解决方法:①避免中断和主函数都调用同一个函数,②通过其他方式做好逻辑管理。
                  • XgqX 离线
                    XgqX 离线
                    Xgq
                    请问一下串口的DMA发送怎么配置?
                    • XgqX 离线
                      XgqX 离线
                      Xgq
                      Diga 你好,方便指导一下MC0的串口DMA配置吗?DMA初始化有点迷糊
                      • qinzhaoQ 离线
                        qinzhaoQ 离线
                        qinzhao YunTu
                        直接在uart的配置里选DMA:
                        image.png,然后DMA模块不需要配置,
                        image.png;在串口初始化之前增加DMA初始化函数
                        image.png。就可以使用了。
                        • qinzhaoQ 离线
                          qinzhaoQ 离线
                          qinzhao YunTu
                          增加一个DEMO:
                          UART_IDLE_DMA.zip
                          XgqX 1 条回复 最后回复
                          • XgqX 离线
                            XgqX 离线
                            Xgq
                            在 回复了 qinzhao 最后由 编辑
                            qinzhao 我这边测了下,使用这个函数UART_DRV_SendData()发送6个8位数据需要大概200us,有没有直接使能DMA传输标志位就可以不用MCU管理的方法?
                            FengJialuF
                            FengJialu
                            HTSMAILH
                            HTSMAIL
