  2. Blogs
  3. 如何使用 YTMicro MCU 驱动欧司朗灯珠 (OSIRE_E3731i)
已定时 已固定 已锁定 已移动 Blogs
demoosire
12 帖子 2 发布者 3.8k 浏览
    写于 最后由 Frankie 编辑
    简介
    目前云途芯片 YTM32B1ME05 与 YTM32B1MD14 支持对欧司朗灯珠的驱动控制。
    MCU 在完成对灯珠的初始化后,即可对任意灯珠进行控制,例如改变颜色,亮度等,实现各种灯效。
    osire.mp4
    配置参数
    灯珠通过串行总线控制,目前 MCU 通过 SPI 来实现对灯珠的控制,所以需要使能对应 SPI 的时钟,以及配置相关引脚,另外 DMA ,lpTMR 与中断优先级也需要配置,这些在示例中有配置,下面详细介绍一下引脚相关的配置(peripherals_osire_config.c)。
    当前的配置中,第零条灯带用 SPI4 来传输,第一条灯带用 SPI2 作传输。
    PTC14 作为 SPI2_PCS0,记录一下它的 PINMUX(3),以及它的 PCTRL 地址,即 PCTRL->PCR[14]
    PTC15 作为 SPI2_SCK,记录一下它的 PINMUX(3),以及它的 PCTRL 地址,即 PCTRL->PCR[15]
    此外,pinmux 中也得修改其引脚,PTC1 作 SPI2_SOUT,
    调用灯控相关API 时,有个参数是 StripNr,例如复位。若想复位第一条灯带,将 StripNr 设置为 1,就会使用 SPI2 向灯带发送复位指令
      上述引脚配置需要根据实际硬件进行调整。
    编译
    目前灯珠驱动包以静态库的形式释放,支持 CMakeGCC,KEIL,IAR,YuntuIDE。可以通过 YT Config Tool 生成对应 IDE 的工程,随后添加静态库进行编译。关于在不同 IDE 下如何添加静态库,可参考该附件
    Osire demo 使用说明.pdf
    示例
    YTM32B1ME0_OSIRE.zip
    YTM32B1MD1_OSIRE.zip
    驱动库
    V1.0
    YTM32B1MD1_Osire_Library_v1.0.zip YTM32B1ME0_Osire_Library_v1.0.zip
      更新 YTM32B1HA0 OSIRE 驱动库与Demo示例
      YTM32B1HA0_OSIRE.zip
        更新 YTM32B1LE1 OSIRE 驱动库与 Demo 示例
        YTM32B1LE1_OSIRE.zip
          更新 YTM32B1MC0 OSIRE 驱动库与 Demo 示例
          YTM32B1MC0_OSIRE.zip
          • augustinA 离线
            augustinA 离线
            augustin
            写于 最后由 augustin 编辑
            请问有YTM32B1LE05H0MLHT的OSIRE驱动库和demo吗,方便的话,麻烦发一下,非常感谢
              更新 YTM32B1LE0 OSIRE 驱动库与 Demo 示例
              YTM32B1LE0_OSIRE.zip
              • augustinA 离线
                augustinA 离线
                augustin
                写于 最后由 augustin 编辑
                /PTC_16-28-GPIO-SPI2_SCK/ ---/PTC_15-29-SPI2_SOUT-/--/PTC_14-30-GPIO-SPI2_PCS0/,我用YTM32B1LE05H0MLHT开发板PC15一直没输出,还有我PC15接1044的tx,PC16接RX,CS没用上,1044长使能
                  1044 是什么?
                  E3731i 与外部的通信口只有 SIOP and SION
                  • augustinA 离线
                    augustinA 离线
                    augustin
                    can芯片,你演示的是用PC15(spiout)直接 SIOP,PC16(spisck)直接 SION,然后第一个灯珠分别SIO1p上拉,SIO1n下拉吗
                      第一颗灯珠必须与 MCU 直连,MCU 从 PAD 上输出的是单端信号,第一颗灯珠与第二颗灯珠之间可以用两个 CAN PHY 相连
                      • augustinA 离线
                        augustinA 离线
                        augustin
                        想问一下,这个没时钟线,又是基于spi的OSP,怎么用逻辑分析仪解析?
                          下行帧只有数据线有波形,上行帧时钟线跟数据线都有波形。
                          直接抓时钟线跟数据线的波形进行解码,解码规则参考 Osire 相关文档
