  4. UDS_PC_TOOL使用问题
UDS_PC_TOOL使用问题
16 帖子 2 发布者 7.7k 浏览
  • smileboyS 离线
    smileboyS 离线
    smileboy
    在 回复了 jiankang_wang 最后由 编辑
    jiankang_wang uds_pc_tool.zip 这是我修改的工程,劳烦你帮我检查一下
      问题出在脚本文件的 downloadInit 函数。这里处理传入文件长度为奇数的做法不对,需要修为为这样的内容:
      这样修改后可能会导致crc计算有点问题,我还需要再排查一下。用户可以先照着这样修改,试试能不能行。
      • smileboyS 离线
        smileboyS 离线
        smileboy
        可以跑起来了,CRC校验又出错了
          我这边校验是没问题的,用户的crc是用的demo里的吗?在往芯片发送demo_app的时候脚本是做了对齐的哈:
          所以需要注意一下这里的对齐
          • smileboyS 离线
            smileboyS 离线
            smileboy
            使用的demo_app进行了修改,给你的文件中有的
              我知道这个demo_app进行了修改。
              我的意思是我这边使用demo的uds工程,是可以正常下载这个demo_app的,但是在你那边crc报错了,所以想确认一下你那边的uds工程中的crc校验有没有修改
              smileboyS 1 条回复 最后回复
              • smileboyS 离线
                smileboyS 离线
                smileboy
                jiankang_wang 没有修改的
                • smileboyS 离线
                  smileboyS 离线
                  smileboy
                  demo_app没有修改之前,脚本不进行修改也是可以下载的
                    好的,我这边再排查一下。如果找不到原因的话,下午咱们能约个会议远程看一下可以吗?
                    • smileboyS 离线
                      smileboyS 离线
                      smileboy
                      可以的,麻烦你了
                      • smileboyS 离线
                        smileboyS 离线
                        smileboy
                        有这个脚本的运行和编辑的环境吗?我想自己改改试试看
                          脚本的运行环境需要用到yct的包,是没办法单独运行的。
                          编辑的话可以使用文本编辑器,vscode打开:
                          单击这个按钮可以用默认的编辑软件打开。
                          脚本代码是TypeScript代码
                          • smileboyS 离线
                            smileboyS 离线
                            smileboy
                            谢谢,我这样改了一下,现在可以了
                              好的。
                              由于后续我们会更新示例demo,所以我重新确定了一下我的修改。通过对比你前面提到的CRC值 D8 47,我将循环中的条件更改为如下内容的时候:e4eea0d8-be5f-4938-b14d-7f71c0a98121-image.png 复现了下载你的CRC D8 47,这是由于下载的FlashDriver文件少掉了两个字节导致的。
                              所以照着前面的内容修改是不会有问题的。
                              lxhxssL
                              janJ
                              jan
                              倪镥州倪
                              倪镥州
                              carpeC
                              carpe
                              ca1C
                              ca1
                              kid_liK
                              kid_li
