UDS_PC_TOOL使用问题
问题出在脚本文件的
downloadInit函数。这里处理传入文件长度为奇数的做法不对,需要修为为这样的内容:
这样修改后可能会导致crc计算有点问题,我还需要再排查一下。用户可以先照着这样修改,试试能不能行。 -
jiankang_wang uds_pc_tool.zip 这是我修改的工程,劳烦你帮我检查一下
问题出在脚本文件的
我这边校验是没问题的,用户的crc是用的demo里的吗?在往芯片发送demo_app的时候脚本是做了对齐的哈:
所以需要注意一下这里的对齐 -
我知道这个demo_app进行了修改。
我的意思是我这边使用demo的uds工程,是可以正常下载这个demo_app的,但是在你那边crc报错了,所以想确认一下你那边的uds工程中的crc校验有没有修改 -
jiankang_wang 没有修改的
好的,我这边再排查一下。如果找不到原因的话,下午咱们能约个会议远程看一下可以吗?
脚本的运行环境需要用到yct的包,是没办法单独运行的。
编辑的话可以使用文本编辑器,vscode打开:
单击这个按钮可以用默认的编辑软件打开。脚本代码是TypeScript代码
好的。
由于后续我们会更新示例demo,所以我重新确定了一下我的修改。通过对比你前面提到的CRC值D8 47,我将循环中的条件更改为如下内容的时候:
复现了下载你的CRC D8 47,这是由于下载的FlashDriver文件少掉了两个字节导致的。所以照着前面的内容修改是不会有问题的。
J jiankang_wang 在 中 引用了 这个主题
F Frankie 将这个主题转为问答主题,在
F Frankie 将这个主题标记为已解决,在
