  4. HA Rtc_Wakeup_Demo例程 增加一路串口使用DMA,收发数据后,无法进入休眠(deepsleep)
10 帖子 2 发布者 3.7k 浏览
  • gaoShengG 离线
    gaoShengG 离线
    gaoSheng
    写于 最后由 gaoSheng 编辑
    在HA01EVB Rev.B demo板测试 使用的是外部32K的低速晶振(需要手动改一个电阻位置https://forum.ytmicro.com/topic/624/ha-gpt_rtc_wakeup_demo%E4%BE%8B%E7%A8%8B-rtc%E6%99%B6%E6%8C%AF%E4%B8%8D%E8%B5%B7%E6%8C%AF)
    如果在Rtc_Wakeup_Demo例程上增加一路uart2(PTE12 、PTD17),使用DMA,在进入低功耗前收发数据,到导致MCU重启,查看RSSR为LPACK
    如果不给UART2发送数据,能正常进入低功耗
    如果uart2不使用DMA同样也能正常进入低功耗
    下图是UART2不使用DMA的测试情况,能正常进入低功耗
    尝试了在进入低功耗前逆初始化DMA和串口,或者是stop也同样会重启
    下面是我的工程
    Rtc_Wakeup_Demo_20250408 (2).zip
    • gaoShengG 离线
      gaoShengG 离线
      gaoSheng
      Diga 感谢,我那个RTC的工程在setmode前手动置位sleep确实可以成功进入低功耗。
      但是我后面Power_Pin_Wakeup_From_Powerdown_Mode_Demo例程改的一个使用pin GPIO PTE3(SW2)来唤醒deepsleep的工程还是会重启
      Power_Pin_Wakeup_From_deepsleep_Demo (2).zip
        引脚选择有问题,开发板的PTD17 连接的是以太网的 MDC 引脚,是以太网的时钟脚,默认是下拉的,你换个引脚,或者换组引脚就好了,比如 PTA29,PTA30
        gaoShengG 1 条回复 最后回复
        • gaoShengG 离线
          gaoShengG 离线
          gaoSheng
          Diga cb57b8cc-cd58-4cb5-bbb8-3d90b1bbb01a-image.png 365def66-2625-44db-bb5c-aaa6fd9c528c-image.png
          切换到PTA29和PTA30还是会复现,是工程配置的问题吗
          Rtc_Wakeup_Demo_20250409.zip
          • gaoShengG 离线
            gaoShengG 离线
            gaoSheng
            写于 最后由 gaoSheng 编辑
            我在Power_Pin_Wakeup_From_Powerdown_Mode_Demo例程基础上面改了一个更简化的工程(主要是为了排除上个工程RTC的影响),改成了使用GPIO来唤醒deepsleep。同样能复现问题
            在进入deepsleep前,如果uart2(PTA29 PTA30)没有收发过数据,就能正常低功耗并由GPIO PTE3(SW2)唤醒,反之则会重启RSSR 的LPACK被置位
            下面是我的工程
            855424cb-2b9f-45c8-a94e-b5635e4cba2f-Power_Pin_Wakeup_From_deepsleep_Demo.zip
            int main(void)
                /* USER CODE BEGIN 1 */
                /* USER CODE END 1 */
                Board_Init();
                /* USER CODE BEGIN 2 */
            //    WKU_DRV_SetPinIsolation(false);
                PRINTF("Power Pin Wakeup from deepsleep Mode!\r\n");
            		rssr = RCU->RSSR;
            		PRINTF("RSSR: 0x%08x\r\n",rssr);
                if ((RCU_RSSR_LPACK_MASK ) & RCU->RSSR)
                    PRINTF("RCU_RSSR_LPACK_MASK.\r\n");
                    RCU->RSSR = RCU_RSSR_LPACK_MASK ;
            		INT_SYS_EnableIRQ(GPIOE_IRQn);
                OSIF_TimeDelay(5000);
            #if 1
                // 注意: # 这里if 1  #endif包围的代码, 用于等待UART2数据.
                // 外部给UART2发送数据, MCU一旦接收到数据, 就会在调用POWER_SYS_SetMode后重启
            		LINFlexD_UART_DRV_ReceiveData(2, &buff, sizeof(buff));
                uint32_t remain_bytes = sizeof(buff);
                // while (LINFlexD_UART_DRV_GetReceiveStatus(2, NULL) != STATUS_SUCCESS)
                PRINTF("waiting 8 bytes from UART2...\r\n");
                while (1)
                    LINFlexD_UART_DRV_GetReceiveStatus(2, &remain_bytes);
                    if (remain_bytes < sizeof(buff) - 8) {
            	LINFlexD_UART_DRV_SendDataBlocking(2,&buff,8,0xFF);
                        break;
                // LINFlexD_UART_DRV_SendData(2, buff, 8);
            #endif
                PRINTF("Start to enter deepsleep mode.\n");
            //        LINFlexD_UART_DRV_AbortSendingData(2);
            //        LINFlexD_UART_DRV_AbortReceivingData(2);
            //        LINFlexD_UART_DRV_Deinit(2);
                // Enter into deepsleep mode
            		OSIF_TimeDelay(1000);
            		RCU->RSSR = 0xFFFFFFFF;
                POWER_SYS_SetMode(DEEPSLEEP_MODE, POWER_MANAGER_POLICY_AGREEMENT);
            		PRINTF("Wakeup  from deepsleep ");
                /* USER CODE END 2 */
                /* Infinite loop */
                /* USER CODE BEGIN WHILE */
                while (1)
                    if (status != STATUS_SUCCESS)
                        break;
                    /* USER CODE END WHILE */
                    /* USER CODE BEGIN 3 */
                return status;
                /* USER CODE END 3 */
              正在看,我试了一下,之前那个工程,在进低功耗前 start RTC,退出低功耗后 stop RTC 是可以正常的,正在看问题点
                问题大概找到了,LINFlexD UART 在 DMA 下接收到数据后,状态机不会自恢复,会导致MCU 无法响应低功耗请求,导致 LPACK 复位。
                解决办法是在进入低功耗前,置位 sleep,退出低功耗后,清除 sleep。
                目前没有相关 API,后续会做修复
                gaoShengG 2 条回复 最后回复
                • gaoShengG 离线
                  gaoShengG 离线
                  gaoSheng
                  • gaoShengG 离线
                    gaoShengG 离线
                    gaoSheng
                    在 回复了 Diga 最后由 gaoSheng 编辑
                    Diga 大哥,下面那个Power_Pin_Wakeup_From_deepsleep_Demo工程应该是测试方法的问题,我改成之前的能正常进入低功耗
                       LINFlexD_UART_DRV_ReceiveDataBlocking(2,&buff, 1,0x8FF);
                       LINFlexD_UART_DRV_SendDataBlocking(2,&buff,1,0xFF);
                    但是我还是有点好奇下面这个测试方法是哪有问题,因为我用这个测试方法在RTC的Rtc_Wakeup_Demo_20250409工程里面测试也是置位sleep位后也能正常进低功耗
                        // 2. 开启UART接收, 直到接收到8个字节
                        LINFlexD_UART_DRV_ReceiveData(2, buff, sizeof(buff));
                    #if 1
                        while (1)
                            // 只收8个字节就跳出循环
                                break;
                    #endif
                      你的待接收数据是 1024 个,但接收了 8 个数据就进低功耗了,此时 LINFlexD UART 还处于等待 DMA 接收,是无法进入低功耗的,你必须把当前接收 abort 掉
                      • gaoShengG 离线
                        gaoShengG 离线
                        gaoSheng
                        Diga 感谢😊 ,abort后测试确实OK了。
                        tiantengfeiT
                        tiantengfei
