  4. YTM32的芯片ID问题
YTM32的芯片ID问题
uuid
16 帖子 5 发布者 8.5k 浏览
    yt0069 YunTu
    参考一下实现读取芯片uuid
    https://forum.ytmicro.com/topic/229/如何获取mcu的uuid?_=1742950096525
    • J 离线
      J 离线
      JMHL
      但测出来,uuid非唯一
      • J 离线
        J 离线
        JMHL
        LE0的UUID,每块芯片都是一样的
        • J 离线
          J 离线
          JMHL
          写于 最后由 JMHL 编辑
          为什么我的地址和你这边的不一样,以谁为标准
            yt0222 帮忙确认一下
              yt0069 YunTu
              问题出在https://forum.ytmicro.com/topic/229/如何获取mcu的uuid?_=1742950096525这个帖子的贴图标注的芯片型号反了,帖子后面有更新的回复
              J 1 条回复 最后回复
              • J 离线
                J 离线
                JMHL
                在 回复了 yt0069 最后由 编辑
                yt0069 目前的问题:LE0的UUID,每块芯片都是一样的,非唯一性,能否确认一下 (地址是@0x10000f00~0x10000f0f 读出来的)
                  写于 最后由 run 编辑
                  YTM32B1LE0的RM上地址有点问题,更正为:0x10000FE0 ~ 0x10000FEF。
                  J 1 条回复 最后回复
                  • J 离线
                    J 离线
                    JMHL
                    在 回复了 run 最后由 编辑
                    run 你好,问题还是存在,(地址是@0x10000FE0 ~ 0x10000FEF)读出来的值还是一样的
                      方便提供一下具体读出来的数据吗?
                      芯片的丝印也一起提供一下。
                      • J 离线
                        J 离线
                        JMHL
                        写于 最后由 JMHL 编辑
                        runR 1 条回复 最后回复
                          在 回复了 JMHL 最后由 编辑
                          JMHL 在 YTM32的芯片ID问题 中说:
                          0x10000FE0 ~ 0x10000FEF 有16Bytes,全读出来呢
                          • J 离线
                            J 离线
                            JMHL
                            写于 最后由 JMHL 编辑
                            run 16Bytes已读,不同芯片之间的值确实有差异,
                            以@0x10000FE0 和 @0x10000F00 为起始地址,读取的值都是有差异的。
                            那么是以哪个地址为准?还是两个地址均可?
                              写于 最后由 run 编辑
                              YTM32B1LE0 UID 以@0x10000FE0 ~ 0x10000FEF 为准。
                              yangkeY
                              yangke
                              scincer-xzS
                              scincer-xz
                              沈宇恒沈
                              沈宇恒
