  4. YTM32的芯片ID问题
YTM32的芯片ID问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 YT SDK
uuid
16 帖子 5 发布者 312 浏览
  • JMHLJ 离线
    JMHLJ 离线
    JMHL
    MC0和LE0是否有唯一的芯片ID,是否能读出来
    • Maple12138M 离线
      Maple12138M 离线
      Maple12138 YunTu
      image.png有的,可以读出来
        yt0069
        参考一下实现读取芯片uuid
        https://forum.ytmicro.com/topic/229/如何获取mcu的uuid?_=1742950096525
        • JMHLJ 离线
          JMHLJ 离线
          JMHL
          但测出来,uuid非唯一
          • JMHLJ 离线
            JMHLJ 离线
            JMHL
            LE0的UUID,每块芯片都是一样的
            • JMHLJ 离线
              JMHLJ 离线
              JMHL
              写于 最后由 JMHL 编辑
              为什么我的地址和你这边的不一样,以谁为标准
                yt0222 帮忙确认一下
                  yt0069
                  问题出在https://forum.ytmicro.com/topic/229/如何获取mcu的uuid?_=1742950096525这个帖子的贴图标注的芯片型号反了,帖子后面有更新的回复
                  JMHLJ 1 条回复 最后回复
                  • JMHLJ 离线
                    JMHLJ 离线
                    JMHL
                    在 回复了 yt0069 最后由 编辑
                    yt0069 目前的问题:LE0的UUID,每块芯片都是一样的,非唯一性,能否确认一下 (地址是@0x10000f00~0x10000f0f 读出来的)
                      写于 最后由 run 编辑
                      YTM32B1LE0的RM上地址有点问题,更正为:0x10000FE0 ~ 0x10000FEF。
                      JMHLJ 1 条回复 最后回复
                      • JMHLJ 离线
                        JMHLJ 离线
                        JMHL
                        在 回复了 run 最后由 编辑
                        run 你好,问题还是存在,(地址是@0x10000FE0 ~ 0x10000FEF)读出来的值还是一样的
                          方便提供一下具体读出来的数据吗?
                          芯片的丝印也一起提供一下。
                          • JMHLJ 离线
                            JMHLJ 离线
                            JMHL
                            写于 最后由 JMHL 编辑
                            runR 1 条回复 最后回复
                              在 回复了 JMHL 最后由 编辑
                              JMHL 在 YTM32的芯片ID问题 中说:
                              0x10000FE0 ~ 0x10000FEF 有16Bytes,全读出来呢
                              • JMHLJ 离线
                                JMHLJ 离线
                                JMHL
                                写于 最后由 JMHL 编辑
                                run 16Bytes已读,不同芯片之间的值确实有差异,
                                以@0x10000FE0 和 @0x10000F00 为起始地址,读取的值都是有差异的。
                                那么是以哪个地址为准?还是两个地址均可?
                                  写于 最后由 run 编辑
                                  YTM32B1LE0 UID 以@0x10000FE0 ~ 0x10000FEF 为准。
                                • YCT离线License申请流程
                                  帮助没办法联网的电脑使用YCT
                                • demo
                                  11
                                  can
                                  8
                                  vscode
                                  3
                                  i2c
                                  2
                                  uuid
                                  2
