  4. HA 从Power down模式唤醒后,保持RTC时钟的方法分享
2 帖子 1 发布者 2.3k 浏览
  • gaoShengG 离线
    gaoShengG 离线
    gaoSheng
    写于 最后由 Frankie 编辑
    HA进入Power down模式后被唤醒是从main进入,唤醒以后整个系统执行了重新初始化会带来RTC的重新初始化(给人一种好像RTC寄存器丢失的错觉)。在没有执行重新初始化之前,RTC是会保持之前功能;
    解决方法简单来说就是:从RSSR中查询复位源,如果是reset和POR的,该怎么初始化怎么初始化,如果从PD唤醒的,选择不初始化RTC。
    感谢大佬提供的思路@ganyongchao
    下面是验证过程:
    使用WKUP引脚从Powerdown模式唤醒观察RTC相关寄存器是否有保持
    硬件:云途HA01开发板 EVB176 Rev.B (如果在EVB上面要使用32K晶振需要手动焊接修改电阻,见下图)
    软件:SDK 1.3.1 (工程文件见附件)
    如果RSSR 的RCU_RSSR_PIN_MASK被置位选择初始化RTC,否则的话直接RTC_DRV_StartCounter
    打印RTC时钟,验证相关寄存器是否保持
    如果不加上文提到的判断:
    可以观察到RTC时钟未保持
    还有什么疏漏的地方,还请大佬们指出
    Rtc_Wakeup_Demo (2).zip
    • gaoShengG 离线
      gaoShengG 离线
      gaoSheng
      另外,如果我的RTC时钟选择的是SIRC,这个时候我是只能通过应用层来换算吗,还是可以直接改寄存器来进行换算
