  4. 使用YTLink划分flash空间后,再使用attribute关键字将变量固定放置在指定地址,该地址无法通过flash驱动擦写
12 帖子 3 发布者 6.1k 浏览
  • YQHY 在线
    YQHY 在线
    YQH YunTu
    Frankie 客户是直接改的ld文件,放在DFLASH空间,map文件看起来也没啥问题
      可能是JLINK检测的flash的内容没有变化,就不会去擦这个区域了。
      YQHY 1 条回复 最后回复
      • YQHY 在线
        YQHY 在线
        YQH YunTu
        Frankie 那如果客户希望存放数据到特定的空间,并且这部分数据还能够擦写有啥办法做到吗
          erase all
          • YQHY 在线
            YQHY 在线
            YQH YunTu
            all是指整个dflash吗
              整个芯片,看看jflash下面对应的命令
              • YQHY 在线
                YQHY 在线
                YQH YunTu
                我可能没说清楚,现在的问题是不能通过Flash的驱动函数进行擦写分段的区域,不是不能用jflash进行擦写
                尝试了更改目标段的属性,也会有一样的问题
                  Flash 操作的地址有问题吧
                  YQHY 1 条回复 最后回复
                  • YQHY 在线
                    YQHY 在线
                    YQH YunTu
                    在 回复了 run 最后由 编辑
                    • YQHY 在线
                      YQHY 在线
                      YQH YunTu
                      结论:
                      当使用__attribute__((section(".addr_appl")))关键字将数据存放在指定地址时,执行flash擦写API操作该地址,并通过ozone的memory窗口读取该地址时会发现数据无法刷新,即使重新关掉ozone的memory窗口再重新打开也不会刷新数据。使用j-flash或j-commonder工具读取目标地址可以看到数据已被正常擦写。
                      zxx123Z
                      zxx123
                      yy8Y
                      yy8
                      FengJialuF
                      FengJialu
                      HTSMAILH
                      HTSMAIL
