  4. 使用YTLink划分flash空间后,再使用attribute关键字将变量固定放置在指定地址,该地址无法通过flash驱动擦写
12 帖子 3 发布者 5.6k 浏览
  • YQHY 在线
    YQHY 在线
    YQH YunTu
    写于 最后由 YQH 编辑
    客户使用HA01,在ytlink中划分了两个空间用于存储变量,当使用attribute关键字固定变量时,无法通过flash驱动擦写这两片地址空间,若不使用attribute关键字修饰变量(开辟的地址空间未使用),即使在ld文件中开辟了这两片地址空间,也可以使用flash驱动反复擦写。
    LE也存在相同问题。是不是ytlink中的哪个配置项配置不当导致了这个问题?
    • YQHY 在线
      YQHY 在线
      YQH YunTu
      all是指整个dflash吗
      • FrankieF 在线
        FrankieF 在线
        检查下编译出来的map文件
        YQHY 1 条回复 最后回复
        • YQHY 在线
          YQHY 在线
          YQH YunTu
          Frankie 客户是直接改的ld文件,放在DFLASH空间,map文件看起来也没啥问题
          • FrankieF 在线
            FrankieF 在线
            可能是JLINK检测的flash的内容没有变化,就不会去擦这个区域了。
            YQHY 1 条回复 最后回复
            • YQHY 在线
              YQHY 在线
              YQH YunTu
              Frankie 那如果客户希望存放数据到特定的空间,并且这部分数据还能够擦写有啥办法做到吗
              • FrankieF 在线
                FrankieF 在线
                erase all
                • YQHY 在线
                  YQHY 在线
                  YQH YunTu
                  all是指整个dflash吗
                  • FrankieF 在线
                    FrankieF 在线
                    整个芯片,看看jflash下面对应的命令
                    • YQHY 在线
                      YQHY 在线
                      YQH YunTu
                      我可能没说清楚,现在的问题是不能通过Flash的驱动函数进行擦写分段的区域,不是不能用jflash进行擦写
                      尝试了更改目标段的属性,也会有一样的问题
                        Flash 操作的地址有问题吧
                        YQHY 1 条回复 最后回复
                        • YQHY 在线
                          YQHY 在线
                          YQH YunTu
                          在 回复了 run 最后由 编辑
                          • YQHY 在线
                            YQHY 在线
                            YQH YunTu
                            结论:
                            当使用__attribute__((section(".addr_appl")))关键字将数据存放在指定地址时,执行flash擦写API操作该地址,并通过ozone的memory窗口读取该地址时会发现数据无法刷新,即使重新关掉ozone的memory窗口再重新打开也不会刷新数据。使用j-flash或j-commonder工具读取目标地址可以看到数据已被正常擦写。
                            J
                            JMHL
                            adminccA
                            admincc
                            沈宇恒沈
                            沈宇恒
                            哈哈
                            哈
                            YangchengyeY
                            Yangchengye
