  4. ADC采样问题分享
ADC采样问题分享
7 帖子 5 发布者 1.4k 浏览
  • Maple12138M 离线
    Maple12138M 离线
    Maple12138 YunTu
    最近在项目里遇到ADC采样的数据不准的问题,经过排查是硬件问题导致的,跟大家分享一下
    问题1:采集同一个通道没有问题,但是一旦切换到下一个序列,就会有30mV左右的误差
    通过排查硬件发现,发现是采样引脚外部电容Cext焊接问题导致的,更换新的电容后该问题已解决。这里大家也要注意,Cext在DS手册推荐值是30nF,可以先用推荐值来做layout。
    问题2:MCU ADC引脚外接47k电阻到5V,实测发现ADC引脚上电压不是5V,大概4.4V左右,看起来该电压是被MCU给拉低了
    这个问题首先也是怀疑硬件问题,经过官方Demo板测试是OK的,然后排查到产品板上MCU VDD并不是5V供电,所以就导致内部二极管导通,把ADC引脚电压强制拉低了,导致ADC采样数据有问题。
    大家还有遇到其他ADC问题的话,也可以跟帖交流一下。
      yt0069 YunTu
      问题2是上电时序的问题导致的MCU VDD不是5V,还是设计的就不是5V供电的
      Maple12138M 1 条回复 最后回复
      • Maple12138M 离线
        Maple12138M 离线
        Maple12138 YunTu
        在 回复了 yt0069 最后由 编辑
        yt0069 是硬件设计,供电系统有问题
        • lswsjrmL 离线
          lswsjrmL 离线
          lswsjrm
          ADC CFG1寄存器的STCNT字段,ADC Startup Counter这个是每次启动ADC时生效还是每次切换采集组的生效?
            写于 最后由 run 编辑
            Startup 是每次启动ADC时等其稳定的时间,但要注意如果配置了CFG0[AUTOOFF]=1,可能在每次sequence后ADC会自动停掉,之后启动时也是要加上这个时间。
            • lswsjrmL 离线
              lswsjrmL 离线
              lswsjrm
              Auto-off mode使能后,是每次转换完后会自动关闭ADC模块,类似ADDIS操作吗?下次采集还需要再次打开ADEN ?
                检测到 Trigger 后会自动使能的
                爪云爪
                爪云
