  4. 云途HA 调用 __main 来代替 RamInit1
11 帖子 3 发布者 4.3k 浏览
  • gaoShengG 离线
    gaoShengG 离线
    gaoSheng
    写于 最后由 gaoSheng 编辑
    由于客户部分应用层采用C++方式开发,但在启动代码,并没有调用全局默认构造函数。 是否可以直接调用KEIL中的__main来构造bss data 以及全局构造函数?也就是要去掉RamInit1 增加__main
      写于 最后由 Frankie 编辑
      gaoSheng 可以,__main 是newlib自带的函数?(这个东西可能会导致bss/data等区域重新初始化)
        可以用RamInit2,目前这个函数是weak的,里面没有任何代码。
        gaoShengG 1 条回复 最后回复
        • gaoShengG 离线
          gaoShengG 离线
          gaoSheng
          Frankie 感谢大佬的回复,意思是我可以在 RamInit2() 里调用 __main 吗
            写于 最后由 Frankie 编辑
            • snikeguoS 离线
              snikeguoS 离线
              snikeguo
              Frankie 是的,会再次初始化bss data
              • snikeguoS 离线
                snikeguoS 离线
                snikeguo
                Frankie 请您问下ARM 官方,如何获取全局构造函数的地址,现在卡在这里 没有初始化好C++环境.
                  查看这个例子:ha0.yct
                  这个例子包含:
                  1. init_array (对应构造函数)
                  2. RTT (对应jlink的RTT配置)
                  3. 一些其他的配置
                    还要加上这个代码(GCC 和 IAR, keil自行搜索解决):
                    void CallConstructors(void) {
                    #if defined(__GNUC__)
                        // Get the address of the first entry in .myinit section
                        extern func_ptr __init_array_start[];
                        // Get the address of the last entry in .myinit section
                        extern func_ptr __init_array_end[];
                        func_ptr *ptr = __init_array_start;
                        // Call each constructor function
                        while(ptr < __init_array_end) {
                            (*ptr)();
                            ptr++;
                    #else
                        __iar_data_init3();
                    #endif
                    • snikeguoS 离线
                      snikeguoS 离线
                      snikeguo
                      Frankie GCC不像KEIL那么奇葩,知道怎么解决,KEIL没发解决,为了方便调试,我才用的KEIL。VSCODE调试并不好用,虽然KEIL不大稳定吧。现在打算放弃了KEIL了。我重写了所有的启动文件,放弃了你们生成的,手动调用__main,结果发现bss data啥的并没有初始化。原因也知道,就是__main找符号找不到没法调,问题出在我写的链接脚本的问题。KEIL的链接脚本非常奇葩。从FLash复制到RAM不知道用KEIL脚本怎么写。
                      • snikeguoS 离线
                        snikeguoS 离线
                        snikeguo
                        StartUp_重新启动_手动调用__KEIL的main.zip
                        • snikeguoS 离线
                          snikeguoS 离线
                          snikeguo
                          重写LINK文件后,问题已解决,还是使用的__main
                          J0UserJLyJ
                          J0UserJLy
                          www111W
                          www111
                          xh550119904X
                          xh550119904
