  4. 关于Gpt时基无缘无故被清0的问题
关于Gpt时基无缘无故被清0的问题
12 帖子 2 发布者 5.9k 浏览
  • zyqZ 离线
    zyqZ 离线
    zyq YunTu
    请问你的debug_time[3]与debug_time[4]是如何计算的?
    yxydoctorY 1 条回复 最后回复
      在 回复了 zyq 最后由 编辑
      zyq case 1: // 停止
      temp = Gpt_GetTimeElapsed(0);
      if(temp >= *stime) temp = temp-*stime;
      else temp = 0xffffffff-(*stime-temp);
      temp = temp/50; // 1us(clk=50M)
                  // 测试////////////////////////////
                  Gpt_StopTimer(1);        // 停止计数
                  Gpt_StartTimer(1, 50*50000U);  Gpt_EnableNotification(1);
              if(temp>20000){
                  debug_time[3] = *stime;
                  debug_time[4] = Gpt_GetTimeElapsed(0);
      zyqZ 1 条回复 最后回复
      • zyqZ 离线
        zyqZ 离线
        zyq YunTu
        在 回复了 yxydoctor 最后由 zyq 编辑
        debug_time[3]走到多少时重新计数,你的代码是持续在查询着吗
        在你说的debug_time[3]异常时寄存器的CNT值有无异常?
        另外,你用的两个通道分别是TMR-0的0通道与TMR-0的1通道,还是TMR-0的0通道与TMR-1的0通道?
          在 回复了 zyq 最后由 yxydoctor 编辑
          zyq 是TMR0-1和TMR0-2这两个通道。
          其中TMR0-2为中断模式,有些时候会stop->start重启,这个应该是不影响时基的。
          现在把Gpt(0)映射到pTMR后,测试了一个小时,暂时是OK的。
          所以怀疑是TMR有问题。
          • zyqZ 离线
            zyqZ 离线
            zyq YunTu
            建议看看出现问题时的寄存器状态,以便分析原因。
              在 回复了 zyq 最后由 编辑
              zyq 一俩小时才冒一个。很难捕捉。
              从切换到pTMR正常看,倒是建议官方排查一下。不然的话,另一路TMR也不敢用了。
              说真:调试到现在,出现了一些问题,但,智芯Z20平台下一概都没出现过,实话实说
              • zyqZ 离线
                zyqZ 离线
                zyq YunTu
                我这边按照你提供的代码片段运行,未出现你的现象。若要定位问题,需要提供更详细的信息。代码是否有其他部分会影响到Gpt计时,计时部分的代码是否可能存在异常 运行时间较长。
                  在 回复了 zyq 最后由 编辑
                  zyq 感谢回复. 梳理一下完整测试过程:
                  1 - gpt(0)为TMR0_1, 配置为自由计数器;
                  2 - gpt(1)为TMR0_2,配置为50ms中断定时器;
                  3 - 其它模块包括uart,can,fls,pwm,也包括几个os(threadx)线程;
                  4 - 测试环境: 以上位机作为软件模拟器, 模拟现场工况发送can,uart报文给32B1H;
                  5 - Gpt操作api见一楼, 为工程检索Gpt_关键词得到的所有代码;
                  6 - 以Gpt(0)对一段代码进行时间开销计算, 基本50ms会计算一次, 最大时间开销应<20ms
                  7 - 计时错误频率大致为一小时会捕捉到两三次;最初没留意; IDE观察到后尝试修改代码,无果;
                  目前的测试:
                  1 - gpt(0)改为pTMR0_1;
                  2 - gpt(1)改为pTMR0_2;
                  3 - 代码不做任何改动;
                  4 - 连续测试2个小时, 之前的问题不再出现.
                  结论: 怀疑是TMR有问题.
                  • zyqZ 离线
                    zyqZ 离线
                    zyq YunTu
                    写于 最后由 Frankie 编辑
                    由于TMR模块的4个通道共用一个中断向量,当进入TMR0-2的中断时,如果TMR0-1的中断标志被置起,可能会导致代码误判。建议尝试将TMR的中断服务函数修改为以下代码,观察问题是否得到改善。
                    GPT_FUNC void Gpt_Lld_Tmr_ChannelIrqProcess(uint8 Instance)
                        SchM_Enter_Gpt_GPT_EXCLUSIVE_AREA_19();
                        /* Check which channel triggered the interrupt */
                        uint32 IntFlag;
                        uint32 Channel = TMR_CHANNEL_COUNT;
                        TMR_Type const volatile * Base = Tmr_Lld_Base[Instance];
                        for(uint32 ChannelId = 0; ChannelId < TMR_CHANNEL_COUNT; ++ChannelId)
                            IntFlag = TMR_REG_ADDR32_READ(TMR_BASE_ADDR32[Instance] + TMR_CH_INT_OFFSET32(ChannelId));
                            if ((1U == IntFlag) && (1U == (((Base->CH[ChannelId].CTRL) & TMR_CH_CTRL_CHIE_MASK) >> TMR_CH_CTRL_CHIE_SHIFT))) {
                                Channel = ChannelId;
                                break;
                        if(Channel != TMR_CHANNEL_COUNT)
                            /* when one-shot mode, stop timer and transter channel state to expired */
                            if (TMR_CH_MODE_ONESHOT == Tmr_ChannelInfo[Instance][Channel].CountMode)
                                /* stop timer */
                                TMR_REG_ADDR32_CLEAR_BITS(TMR_BASE_ADDR32[Instance] + TMR_CH_CTRL_OFFSET32(Channel), TMR_CH_CTRL_CHEN_MASK);
                                Tmr_ChannelInfo[Instance][Channel].State = TMR_CHANNEL_STATE_EXPIRED;
                            /* when continuous mode, update Stop time stamp and CMP register value */
                            else
                                Gpt_Lld_Tmr_IrqCmpUpdate(Instance, Channel);
                            /* Clear flag */
                            TMR_REG_ADDR32_SET_BITS(TMR_BASE_ADDR32[Instance] + TMR_CH_INT_OFFSET32(Channel), TMR_CH_INT_CHIF_MASK);
                            SchM_Exit_Gpt_GPT_EXCLUSIVE_AREA_19();
                            /* Call Notifacation function */
                            if (TRUE == Tmr_ChannelInfo[Instance][Channel].IsNotificationEnabled)
                                if (NULL_PTR != Tmr_ChannelInfo[Instance][Channel].NotificationPtr)
                                    Tmr_ChannelInfo[Instance][Channel].NotificationPtr();
                        else
                    如果问题仍未解决,需要进一步排查。建议先排查TMR计数是否正常,确认是TMR计数受到了干扰,还是计算逻辑中存在未考虑到的情况。
                    也可以将工程文件发出来我测试看看。
                      在 回复了 zyq 最后由 编辑
                      zyq 确实是中断函数的问题:
                      现版TMR中断函数缺少对CTRL寄存器的判断,Gpt(1)触发的中断;在中断函数中会误判为Gpt(0)中断(虽然Gpt(0)并没有使能中断,但在CNT走到最大值时也会置位INT就寄存器)。
                      中断函数在误判Gpt(0)后,会更新CMP寄存器,而Gpt(0)调用Gpt_GetTimeElapsed(0)时,又会用到CMP值。
                      zyqZ 1 条回复 最后回复
                      • zyqZ 离线
                        zyqZ 离线
                        zyq YunTu
                        在 回复了 yxydoctor 最后由 编辑
                        yxydoctor 好的,感谢反馈,下个版本修复这个问题。
                        • EnweiE Enwei 将这个主题转为问答主题,在
                        • EnweiE Enwei 将这个主题标记为已解决,在
                        LSNL
                        LSN
                        zxx123Z
                        zxx123
                        yy8Y
                        yy8
