  4. 如何在MCAL配置CAN界面实现同一个CAN通道配置两个Config
15 帖子 2 发布者 5.0k 浏览
  • zhanjsZ 离线
    zhanjsZ 离线
    zhanjs
    需要配置两个Config,一个不滤波,另外一个固定滤波几个ID,然后在特殊工况下通过Can_DeInit再Can_Init来实现滤波切换。
    但是在YCT里面新建不了两个Config,如果需要实现这个功能需要怎么配置
      您好,这个是修改后的demo,您可以使用YCT重新生成一个文件夹,对比看看改了哪些内容。
      demo大概描述如下:
      1. 接收任意id的报文5帧
      2. 只接收id为7FF的报文
      3. 每次接收到报文后发送报文id到总线上
      654decd0-d910-4005-9974-08edeeac32d3-Can_Demo.zip
      zhanjsZ 2 条回复 最后回复
        您好,目前是不支持多套配置的
        • zhanjsZ 离线
          zhanjsZ 离线
          zhanjs
          那我要实现这个特殊情况下滤不同ID的需要怎么实现呢?
            这个需要修改代码了,您的代码是什么版本的呢?
            • zhanjsZ 离线
              zhanjsZ 离线
              zhanjs
              写于 最后由 zhanjs 编辑
              您好使用的是这个版本的代码
                好的,需要修改的是什么的过滤器?邮箱还是FIFO的?我这边做一个例子给您
                • zhanjsZ 离线
                  zhanjsZ 离线
                  zhanjs
                  过滤器是邮箱,谢谢
                    demo大概描述如下:
                    1. 接收任意id的报文5帧
                    2. 只接收id为7FF的报文
                    zhanjsZ 2 条回复 最后回复
                    • zhanjsZ 离线
                      zhanjsZ 离线
                      zhanjs
                      在 回复了 jiankang_wang 最后由 编辑
                      jiankang_wang 好的谢谢,我这边尝试一下
                      • zhanjsZ 离线
                        zhanjsZ 离线
                        zhanjs
                        jiankang_wang 您好,这边移植后发现Can_Config是const类型,没法直接赋值9b458b8334fb4f473da75ba7ff64d9e.png
                          Can_Config 是 const 类型的,但是 demo 中移除了 CanHohCfgPtr 和 FilterConfig 字段的 const 标志,请检查一下类型定义中这两个字段是否去掉了 const 属性
                          zhanjsZ 1 条回复 最后回复
                          • zhanjsZ 离线
                            zhanjsZ 离线
                            zhanjs
                            您指的是这两个吗,这边看demo里面这两个也是常量,在哪个地方配置删除这个常量呢?还是只要直接去掉const属性
                              写于 最后由 jiankang_wang 编辑
                              对的,需要去掉类型声明里的const,以及全局变量定义时生成的const。
                              您这个文件应该是重新生成过了,不是我提供的修改后的文件。
                              zhanjsZ 1 条回复 最后回复
                              • zhanjsZ 离线
                                zhanjsZ 离线
                                zhanjs
                                jiankang_wang 好滴,那这边提个建议,希望新版本可以支持生成多个Config,因为我这边会一直更新mcal的代码,会一直覆盖,谢谢您的帮助😊
                                  好的,感谢您的反馈。如果不修改can的配置,可以将该模块lock住,lock后将不再生成该模块配置文件和代码。
                                  sj2476767913S
                                  sj2476767913
                                  wanghanlinW
                                  wanghanlin
                                  chenchaoC
                                  chenchao
                                  JETTJ
                                  JETT
                                  qq970555603Q
                                  qq970555603
