  4. ME0的SPI作为从机,接收数据出现异常
12 帖子 2 发布者 5.6k 浏览
    1.按照你的描述,主机应该配置的是Pcs continue 模式,如果通信过程中出现PCS被拉起,属于主机方没有遵循通信协议导致的通信失败。
    2. 我无法判断pcs中途被拉高是否是主机侧的硬件问题导致的。slave不会拉pcs引脚。
    3. MCAL spi不支持接收不定长的数据
    EkkoE 2 条回复 最后回复
    • EkkoE 离线
      EkkoE 离线
      在 回复了 Frank 最后由 编辑
      Frank 能确定是主机拉高
      • EkkoE 离线
        EkkoE 离线
        在 回复了 Frank 最后由 编辑
        Frank 假设这种情况无法避免,那么从机如何从异常中恢复呢,能确保下一次能正常通信
        FrankF 1 条回复 最后回复
          在 回复了 Ekko 最后由 编辑
          Ekko 如果能够保证master发送的数据数量跟slave需要接收的数量一致就可以(中间master即使pcs拉高也OK)。因为DMA会一直等待搬移的数据直到完成。因此不需要slave做额外的事情。
          EkkoE 2 条回复 最后回复
          • EkkoE 离线
            EkkoE 离线
            在 回复了 Frank 最后由 编辑
            Frank 好的 感谢回复
            • EkkoE 离线
              EkkoE 离线
              在 回复了 Frank 最后由 编辑
              Frank 这种自恢复的需要取决master保证数据完整,客户担心master出现一次数据不完整后,后续取到的数据都会错位,所以还是需要一个手动恢复的策略,现在有调用Spi_Cancel(),但是会偶发出现hard fault(DMA传输过程中,关掉DMA会导致hard fault?),所以有更加简洁高效的方式吗?
              FrankF 1 条回复 最后回复
                在 回复了 Ekko 最后由 编辑
                Ekko 调用Spi_Cancel关闭传输不会导致导致Hardfault。你可以在hardfault出现时,看下是什么原因导致的hardfault。
                EkkoE 1 条回复 最后回复
                • EkkoE 离线
                  EkkoE 离线
                  在 回复了 Frank 最后由 编辑
                  Frank 现在查看堆栈,最后是从Disable DMA跳至hard fault,查看DMA寄存器并没有错误标志位。现在明确就是加了Spi_Cancel,就会出现hard fault,不加是不会出现的。
                    看样子是发生非法地址访问了。你用的是那个版本的驱动?
                      jianpeng.zhao@ytmicro.com 这是我的邮箱,如果方便的话,你可以发个腾讯会议的链接,我远程帮你看下
                      EkkoE 1 条回复 最后回复
                      • EkkoE 离线
                        EkkoE 离线
                        在 回复了 Frank 最后由 编辑
                        Frank 目前又修改了中断优先级,还在挂测,如果还复现我再邮件发送🤝
                        swordsS
                        swords
