  4. ME0的SPI作为从机,接收数据出现异常
已定时 已固定 已锁定 已移动 YT MCAL
12 帖子 2 发布者 2.6k 浏览
  • EkkoE 离线
    EkkoE 离线
    配置:MCU从机配置DMA模式,Channel配置为EB类型,位宽8位,数据缓冲区为256,主机频率为13M。
    问题描述:当从机接收时,主机发送N字节后,CS,SCK突然拉高,若干us后,继续发送(256-N)剩余字节,此现象可能在256字节中发送中发生多次。发现主机在中途拉高CS,SCK后会导致从机无法接收完成,且无法恢复,产生此原因可能为硬件异常?另外有办法可以在产生异常后接收剩余字节吗?直到满256字节。
      1.按照你的描述,主机应该配置的是Pcs continue 模式,如果通信过程中出现PCS被拉起,属于主机方没有遵循通信协议导致的通信失败。
      2. 我无法判断pcs中途被拉高是否是主机侧的硬件问题导致的。slave不会拉pcs引脚。
      3. MCAL spi不支持接收不定长的数据
      EkkoE 2 条回复 最后回复
      • EkkoE 离线
        EkkoE 离线
        在 回复了 Frank 最后由 编辑
        Frank 能确定是主机拉高
        • EkkoE 离线
          EkkoE 离线
          在 回复了 Frank 最后由 编辑
          Frank 假设这种情况无法避免,那么从机如何从异常中恢复呢,能确保下一次能正常通信
          FrankF 1 条回复 最后回复
            在 回复了 Ekko 最后由 编辑
            Ekko 如果能够保证master发送的数据数量跟slave需要接收的数量一致就可以(中间master即使pcs拉高也OK)。因为DMA会一直等待搬移的数据直到完成。因此不需要slave做额外的事情。
            EkkoE 2 条回复 最后回复
            • EkkoE 离线
              EkkoE 离线
              在 回复了 Frank 最后由 编辑
              Frank 好的 感谢回复
              • EkkoE 离线
                EkkoE 离线
                在 回复了 Frank 最后由 编辑
                Frank 这种自恢复的需要取决master保证数据完整,客户担心master出现一次数据不完整后,后续取到的数据都会错位,所以还是需要一个手动恢复的策略,现在有调用Spi_Cancel(),但是会偶发出现hard fault(DMA传输过程中,关掉DMA会导致hard fault?),所以有更加简洁高效的方式吗?
                FrankF 1 条回复 最后回复
                  在 回复了 Ekko 最后由 编辑
                  Ekko 调用Spi_Cancel关闭传输不会导致导致Hardfault。你可以在hardfault出现时,看下是什么原因导致的hardfault。
                  EkkoE 1 条回复 最后回复
                  • EkkoE 离线
                    EkkoE 离线
                    在 回复了 Frank 最后由 编辑
                    Frank 现在查看堆栈,最后是从Disable DMA跳至hard fault,查看DMA寄存器并没有错误标志位。现在明确就是加了Spi_Cancel,就会出现hard fault,不加是不会出现的。
                      看样子是发生非法地址访问了。你用的是那个版本的驱动?
                        jianpeng.zhao@ytmicro.com 这是我的邮箱,如果方便的话,你可以发个腾讯会议的链接,我远程帮你看下
                        EkkoE 1 条回复 最后回复
                        • EkkoE 离线
                          EkkoE 离线
                          在 回复了 Frank 最后由 编辑
                          Frank 目前又修改了中断优先级,还在挂测,如果还复现我再邮件发送🤝
                          Tiger987T
                          Tiger987
                          haoliuhuanH
                          haoliuhuan
