  4. IAR编译报错
IAR编译报错
已定时 已固定 已锁定 已移动 已解决 开发环境搭建
12 帖子 2 发布者 6.8k 浏览
  • shuoliS 离线
    shuoliS 离线
    shuoli
    IAR添加功能安全部分代码进行,出现编译报错问题
      在 回复了 shuoli 最后由 编辑
      shuoli 在 IAR编译报错 中说:
      在IAR9.40上可以成功编译的
      这个编译的是用户的工程还是CorTst呐?
      shuoliS 1 条回复 最后回复
        您好:
        还需要您提供芯片的型号,SafLib的版本信息。
        • shuoliS 离线
          shuoliS 离线
          shuoli
          芯片型号:YTM32B1ME05
          SafLib版本:1_0_0
          • shuoliS 离线
            shuoliS 离线
            shuoli
            IAR版本9.60.3
            • shuoliS 离线
              shuoliS 离线
              shuoli
              看了一下IAR device support页面上如图片所示 img_v3_02in_2ce32248-30a4-41f0-8648-75211718122g.jpg 这个是不是不支持IAR9.60版本的意思啊?最高也就是IAR9.50吗?
                可能是这样,我这边编译是没问题的,您可以检查一下device是不是正常。或者编一下CorTst demo,如果 demo 编不过可能就是补丁的问题,能编过可能就是用户工程配置的问题
                • shuoliS 离线
                  shuoliS 离线
                  shuoli
                  在IAR9.40上可以成功编译的
                  jiankang_wangJ 1 条回复 最后回复
                    那应该就是补丁的问题了
                    • shuoliS 离线
                      shuoliS 离线
                      shuoli
                      我新生成了一个CorTst_demo的工程,可以在IAR9.60上编译成功。
                        在 回复了 shuoli 最后由 编辑
                        在IAR9.40上可以成功编译的
                        shuoliS 1 条回复 最后回复
                        • shuoliS 离线
                          shuoliS 离线
                          shuoli
                          在 回复了 jiankang_wang 最后由 编辑
                          jiankang_wang 这个用户工程
                            建议还是检查一下用户工程的配置,IAR9.60能编的话可能不上补丁的问题。可以按照提示检查一下选择的内核对不对。
                            XgqX
                            Xgq
                            ljmL
                            ljm
                            WCtdcswW
                            WCtdcsw
