  4. IAR编译报错
IAR编译报错
已定时 已固定 已锁定 已移动 已解决 开发环境搭建
12 帖子 2 发布者 6.8k 浏览
  • shuoliS 离线
    shuoliS 离线
    shuoli
    芯片型号:YTM32B1ME05
    SafLib版本:1_0_0
    • shuoliS 离线
      shuoliS 离线
      shuoli
      IAR版本9.60.3
      • shuoliS 离线
        shuoliS 离线
        shuoli
        看了一下IAR device support页面上如图片所示 img_v3_02in_2ce32248-30a4-41f0-8648-75211718122g.jpg 这个是不是不支持IAR9.60版本的意思啊?最高也就是IAR9.50吗?
          可能是这样,我这边编译是没问题的,您可以检查一下device是不是正常。或者编一下CorTst demo,如果 demo 编不过可能就是补丁的问题,能编过可能就是用户工程配置的问题
          • shuoliS 离线
            shuoliS 离线
            shuoli
            在IAR9.40上可以成功编译的
            jiankang_wangJ 1 条回复 最后回复
              那应该就是补丁的问题了
              • shuoliS 离线
                shuoliS 离线
                shuoli
                我新生成了一个CorTst_demo的工程,可以在IAR9.60上编译成功。
                  在 回复了 shuoli 最后由 编辑
                  shuoli 在 IAR编译报错 中说:
                  在IAR9.40上可以成功编译的
                  这个编译的是用户的工程还是CorTst呐?
                  shuoliS 1 条回复 最后回复
                  • shuoliS 离线
                    shuoliS 离线
                    shuoli
                    在 回复了 jiankang_wang 最后由 编辑
                    jiankang_wang 这个用户工程
                      建议还是检查一下用户工程的配置,IAR9.60能编的话可能不上补丁的问题。可以按照提示检查一下选择的内核对不对。
                      ljmL
                      ljm
                      WCtdcswW
                      WCtdcsw
